MARCELLO1268 Inserito: 9 maggio 2018 Segnala Inserito: 9 maggio 2018 Salve ragazzi, ho un problema con un frigo combinato ( un solo motore ) Candy mod. CFBC 3160 A SN il quale da alcuni anni, circa 4, funziona senza mai staccare il motore. Non raffredda molto, mentre il congelatore in basso funziona benissimo. Un tecnico ha sostituito il termostato. Un altro ne ha sostituito un secondo. Adesso ha la parte posteriore della cella ghiacciata su un lato mentre sull'altro lato è libera, ma comunque raffredda poco. Cosa pensate ? Potrebbe essere anche la guarnizione della porta?.Se invece è scarico di gas quale tipo di gas devo utilizzare per ricaricarlo e quanto ne occorre?. Grazie mille.
Stefano Dalmo Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Sarebbe opportuno una foto della parete frontale del frigo ,ma visto che la parete è brinata per metà. Questo problema può essere causato da due cose , Compressore ormai alla deriva oppure perdita di gas . E va verificato attraverso la misurazione della pressione in aspirazione . Con motore in moto già da diverse ore . Senza tagliare tubi , con una valvola rapida a spillo , si fora il tubo di ricarica e si misura se è presente una pressione alta ( sopra lo zero) o una depressione ( sotto lo zero ) ovviamente tenendo conto dei parametri di riferimento al tipo di gas presente . E che ogni buon tecnico frigorista conosce molto bene . Un'altro segnale immediato lo da il radiatore , in base alla temperatura presente sulla sua superfice , ma ci vuole esperienza per ricavare una diagnosi dal tatto . A meno che non sia freddo del tutto e quindi facilmente intuibile .scarico. Altrimenti bisogna aprire il circuito di tubi e verificare il pompaggio .
MARCELLO1268 Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Grazie ragazzi delle risposte. Allego alcune foto come richiesto. In effetti il frigo al secondo anno di vita, il motore ha cominciato a non staccare mai; il tecnico ha optato per il termostato in quanto il frigo era quasi nuovo......Poi il secondo lo stesso per il termostato....e così via, ma comunque raffreddava bene. Da qualche mese però, oltre a non staccare comincia anche a raffreddare poco. Per il discorso delle guarnizioni, ho acceso una torcia all'interno del frigo e ho spento le luci in casa; si intravede la luce interna lungo il perimetro dello sportello e da questo ho dedotto che potrebbe esserci qualche perdita della guarnizione.... Mi affido alla vostra esperienza e professionalità. Grazie mille.
