L'umts C'è, Ma Non C'è!
Salve a tutti,
innanzitutto premetto che non sono molto ferrato nel campo ma cercherò di capirne il più possibile.
Questo è il mio problema: voglio togliere il telefono fisso da casa, e non avendo in zona l'ADSL ho indagato tramite amici che già avevano un cellulare UMTS per vedere il segnale dei vari operatori che potenza avesse nel mio appartamento ed eventualmente sfruttare il collegamento cellulareUMTS-PC fisso per poter navigare in rete; purtroppo per me il segnale arriva e anche potente ma solo nella stanza adiacente a quella dove tengo il PC!
Come posso fare per trasmettere il segnale nell'altra stanza (distanza 3-4metri)?
Ho visto in alcuni post precedenti che esistono dei kit con delle miniantenne e dei router (o sbaglio), possono fare al caso mio?
E se si, valgono la spesa o mi conviene aspettare che il segnale sia potenziato?
P.S.:
Ogni tecnico/venditore dei vari operatori telefonici che ho interpellato mi ha detto che non esistono ripetitori di segnale o cose simili.
Grazie per l'aiuto
Mi sembra una cosa strana...
Comunque potresti ovviare utilizzando un cellulare ed un PC dotati di tecnologia "bluethooth".
Oppure utilizzare un cellulare con bluethooth e acquistare una "chiavetta" bluethooth esterna per il PC, da inserire in una porta USB.
Sembrerà strano ma è proprio così!
In una stanza il segnale c'è e in quella accanto è scarso,provato con 2 cellulari differenti, uno Vadofone e l'altro 3.
Al bluetooth avevo pensato anche io ma riesce a trasmettere dati suffiicentemente veloce?
L'UMTS, se non sbaglio, viaggia intorno a 300-400 Kbps, il bluetooth non so!
E per l'antenna che ho citato nel post precedente che mi dici?
Potrebbe essere una soluzione?
Per l'UMTS che per ora in download va a 45 KB/s, il bluethooth è sufficiente, perchè arriva a 115,2KB/s.
Per quanto riguarda quelle antenne non so dirti niente.
ciao.
Non potresti mettere il cellulare e il modem nella stanza dove c'è il segnale e stendere un cavo tra il modem e il Pc nell'altra stanza ?
Beh, certo come ultimo rimedio è possibile pure quello, però è pur sempre un cavo in giro per casa, tra i piedi!
Avere il segnale, quindi il cellulare, accanto al pc sarebbe meglio!
Boh!
Vedrò che cosa fare, gira e rigira mi sa che non ne farò di nulla e mi tengo il telefono fisso, prima o poi qualcosa di nuovo arriverà, la tecnologia sta facendo passi da gigante.
Comunque grazie a tutti per l'aiuto, questo forum è davvero forte.
CIAO..tu' dici che il segnale UMTS dove hai il PC e piu' basso..ma potrebbe esserci qualcosa che l'ostacola e fa' da schermaggio ....cercalo ed eliminalo facendo degli spostamenti ;)
Modificato: da SA 9900
Beh, a parte la parete divisoria,che non si può certo eliminare,in linea d'aria al pc c'è il quadro elettrico principale, ed anche quello non si può eliminare!
Forse la soluzione migliore è proprio quella di acquistare un cavo usb lungo 4-5 metri per fare da prolunga tra il
pc e il cellulare posto nella stanza con il segnale.
  • 2 months later...
Ciao, io ha da anni ormai che mi connetto da casa in UMTS tramite il cell Bluetooth e ti posso dire che va alla grande e avwndo in uffici ADSL la differenza non la noto, quindi ti consiglio metti un cell bluetooth nel punto dove la ricezione è maggiore e poi ti connetti con il PC via Bluetooth, Funzia alla Grande
Scusa ti do un consiglio che porta al di fuori di questa situazione.......visto che stai andando verso la decisione di staccare la linea telefonica e mettere qualcosa di altenativo per il collegamento ad internet..........Volendo puoi connetterti con la parabola....non penso che avrai problemi di segnale con quella :lol::lol: Comunque se il consiglio è sbagliato o devia le tue idee sarà per la prossima volta.....Ciao.....
Bè, è sempre una questione di COSTI.
In questo momento non conosco le offerte per la connessione UMTS, ma solo qualche tempo fà, andavano a "Traffico" il che significa che se oltre a visitare due forum e scaricarti la posta cominci a desiderare di scaricare files....
... ti arriva il bollettone!
Forse il sistema dal satellite è più interessante.
Certo, a quel punto devi portarti il cavo della parabola vicino al PC.
Credo che se il contratto UMTS ti calza per i costi, la soluzione Buetooth è decisamente la migliore.
