Salvavita scatta con lampioni esterni
Adesso l'elettronica di un automobile è parecchio complessa.. meglio non sfidare la sorte a meno di non voler ricomprare e far codificare un body computer di casa fiat o una bsa del gruppo psa... poi se avete più di 1000 euro fate pure.. Quando ho sostituito la batteria il meccanico ha dovuto aprire la macchina compresi i finestrini .. togliere le chiavi e aspettare 10 minuti che le varie centraline non dialogassero più tra loro e poi sostituire.. in alcuni veicoli dotati di start e stop deve essere pure fatta una procedura con la diagnosi elettronica per resettare il cambio batteria insomma le cose semplici sono diventate complesse pure per il fai da te
Mirko Ceronti
Semplice o complessa che sia, le regole della conduttività dei liquidi non cambiano in funzione di ciò.
12 Volt DC con acqua piovana sono un cocktail assolutamente innocuo.
(il filmato fatto con addirittura la 230 Volt e la lampadina immersa in acqua di rubinetto, e quindi più conduttiva, ne è la prova inconfutabile)
La complessità di oggi si ripercuote molto appunto sul fai da Te, quello sì.
Io ad esempio quando sostituisco la mia batteria nell'auto che ho ora, prima di staccare i poli, collego i cavi principali ad una batteria ausiliaria piccolina da 12 volt 7Ah, allo scopo di fare sì che l'auto non si accorga che sto sostituendo la principale.
Conosco fin troppa gente che per una manovra così banale, non è più riuscita ad avviare l'auto :angry:
Saluti
Mirko
Ciao Mirko, riproveresti a fare il video con un portalempade aperto (di quelli di una volta) ? La tua prova potrebbe essere falsata dall'aria che è rimasta bloccata all'interno del portalampade.
Mi è capitato di assistere ad un allagamento di un locale contatori ed i MT sono tutti saltati quando raggiunti dall'acqua ( d'accordo non era acqua distillata ma nemmeno quella del rubinetto) è anche possibile che la distanza tra i due poli nel portalampade sia maggiore di quella esistente nel MT, però...
Mirko Ceronti
Il portalampade che ho usato, non era a tenuta ermetica, e tanto meno stagna.
Ma se riesco farò di più....
Stagnerò direttamente 2 fili sullo zoccolo Edison della lampada medesima onde fugare ogni ombra di ragionevole dubbio.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Accontentato :lol:
Mirko, rinnovo i complimenti , sopratutto per la passione che ci metti.
Mirko Ceronti
Grazie Vincenzo, troppo gentile :D
Saluti
Mirko
Grazie Mirko !!!
Due conti:
nell'acqua scorre il doppio della corrente che attraversa la lampadina.
Mirko Ceronti
Da cui si evince che far funzionare una lampada in modalità ad immersione d'acqua, è del tutto sconveniente dal punto di vista economico :lol: e che l'acqua in barba alla credenza popolare, è tutt'altro che un buon conduttore di corrente elettrica ;)
Aggiungo che, quei 621 Ohm son riferiti ad una distanza tra i 2 fili fase e neutro stagnati sullo zoccolo, pari a soli 5 millimetri al netto del calibro ventesimale.
Basterebbe distanziarli di poco che i valori muterebbero totalmente.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
5 ore fa, Giulio Ohm scrisse:
Allora era acqua di mare :lol:
Scherzi a parte, sei sicuro che i magnetotermici non fossero in tipologia DDA, ossia quelli fisicamente accorpati col differenziale a bordo ?
Perchè in quel caso scatta sicuramente il differenziale, il quale a sua volta (poi) si trascina giù anche la leva del magnetotermico, dando così l'impressione che sia scattato quest'ultimo.
Oppure l'acqua stessa, trascinava con se degli additivi che ne aumentavano la conducibilità (tipo che ne so, un sacco di sale per depuratori, che durante il fattaccio era in loco, ed ha generosamente fornito il suo contenuto)
Diversamente, come hai potuto vedere, la cosa ha dell'inspiegabile, ed io nell'inspiegabile ci credo sempre molto poco.
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
3 ore fa, Mirko Ceronti scrisse:
Mettili direttamente nel bicchiere, spellati e senza nulla collegato è ancora meglio, io l'ho fatto a casa di un cliente che è rimasto impressionato!
Ma, alla fine dei conti, avete mai aperto un fantastico vaporizzatore per ambienti?
42 minuti fa, Mirko Ceronti scrisse:
Erano  gli mt a bordo dei contatori elettronici ACEA di vecchia generazione.
Mirko Ceronti
11 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Lo so Maurizio, ma dato che trattasi di un video, e non di un esperimento con spettatori reali in loco, la lampadina ha 2 funzioni :
1) Fa da credenziale, ossia scongiura che qualcuno possa pensare che ci sia dietro un qualche trucco, potendo appunto solo vedere attraverso un monitor, e non..... toccar con mano
2) E' più teatrale, rende meglio l'idea e per quanto sia impressiona pur sempre anche un esperto vedere una lampada cacciata brutalmente in acqua senza colpo ferire.
Non tutti gli esperti sai, sono (anche) delle "canaglie" tecniche come noi :superlol::superlol::superlol: :roflmao:
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Thank-you very grazie huntersub84, you are very kind :smile:
Saluti
Mirko
14 ore fa, Mirko Ceronti scrisse:
A chi non crede, fagli pure toccare con mano, a lampadina accesa, e meglio se scalzi :superlol:
Mirko Ceronti
14 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Dopo puoi star certo che avremo dei "convertiti" e più che mai...... DEVOTI :lol:
Saluti
Mirko
