CARICO MASSIMO WATT
fabiodecrecchio
QUANTI WATT POSSO COLLEGARE  A UNA PRESA DI CASA DI 220 VOLT?
non sono tutte uguali.
presa grande, ormai sostituita da bipasso, e schuko sono generalmente da 16A quindi  più di 3500W diciamo.
presa piccola da 10A quindi circa 2300W
però non è che reggono 24/24 il massimo
fabiodecrecchio
grazie x le tue spiegazioni;;;e se aggiungo una ciabatta ?ogni presa nella ciabatta corrisponde a 16 A oppure bisogna fare 16a diviso le prese della ciabatta?
chiaramente il massimo della presa non cambia , poi la ciabatta stessa avrà delle caratteristiche specifiche... alcune portano solo 2500W
fabiodecrecchio
ok quindi il carico della ciabatta non puo comunque superare complessivamente i 16 O 10 ampere .. grazie ancora
Mirko Ceronti
18 ore fa, fabiodecrecchio scrisse:
Nessuno che parla di cos-fi ? :huh:
Ah ok.... lo avranno abolito... adesso mi informo, e poi saprò dirvi meglio :lol:
Saluti
Mirko
terresti conto del cosfi anche in ambito domestico?
a meno che non attacchi sulla stessa presa una sega circolare e una lavatrice vecchia...
Mirko Ceronti
Sinceramente sì..... :smile:
Parametrare una ciabatta in Watt, è come parametrare un trasformatore in Watt.
Ossia un errore di concetto.
Quello che "fanno" ....sono gli Ampere, poichè l'effetto termico è sprigionato dalla corrente.
E sono quelli a cui far riferimento, se non si vuole ritrovarsi sciolta la presa o bruciato il trasformatore.
Poi, che statisticamente i carichi fortemente induttivi e non rifasati, siano in ambito domestico una rarità, è sicuramente vero, ma quando si guarda la portata di un organo di distribuzione e del carico annesso, io essendo all'antica mi riferisco alla corrente e mai alla potenza.
Poichè paradossalmente parlando, un carico da 1 Kw, cos-fi 0,5 assorbe il doppio della corrente di un carico da 1 Kw cos-fi 1 (però sono da 1000 Watt entrambi)
Ma se si guardano gli Ampere, non ci si sbaglierà mai.
Poi, uno fa come meglio crede.
Saluti
Mirko
34 minuti fa, Mirko Ceronti scrisse:
Purtroppo sulle "ciabatte" in vendita nei magazzini di grande distibuzione scrivono in grande 1000W e, in piccolo e nascosto, 4A - 230 V (quando lo scrivono)
fabiodecrecchio
capisco ma se una ciabatta è 4a -230v non si possono sfruttare neanche i 10A della presa quindiin questo caso mettendo la ciabatta il carico annesso diminuisce?
no.. la presa semplicemente lavora lontano dal suo massimo.
potresti in linea di massima mettere una tripla e due ciabatte da 4A ... certo sarebbe una bella porcata :D
fabiodecrecchio
non mi dire queste cose che sono alle prime armi e ne sarei capace ahah..quindi se metto un asciugacapelli 1600w con assorbimento 7A alla ciabatta  è un bel casino giusto ?
DavideDaSerra
Una ciabatta così è perfetta per attaccare TV, decoder e consolle o per un PC normale. Tutt'oggi il mio PC è protetto da un frutto MT BTicino da 6A che non è mai saltato.
Per il resto, tutte le ciabatte che ho visto vanno tutte da max 10A (max 2200W) a max 16A (max 3500W)
Rispondendo alla tua domanda sì: il carico che puoi attaccare a un circuito è il carico massimo tollerabile dalla parte 'più debole'.
il 11/5/2018 at 17:44 , fabiodecrecchio scrisse:
si, a livello teorico è un bel casino
il 11/5/2018 at 17:55 , DavideDaSerra scrisse:
non ho capito come fa il MT da 6A a proteggere il PC.
Forse intendi che il MT non è mai saltato per sovraccarico e che quindi non hai mai superato i  6A di assorbimento.. Ma questo non significa che proteggi il PC......
