palmieri Inserito: 10 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 10 maggio 2018 Ciao,il piano di cottura della cucina Nardi con 5 postazioni e con accensione elettronica presenta un difetto sul fornello di destra.Accende regolarmente,ma non appena lascio la manopola di regolazione e accensione,la fiamma si spegne.Con gli altri fornelli non succede! Infatti spingo verso il basso la manopola, giro verso destra quest'ultima per la regolazione della fiamma, e rilascio la stessa,i fornelli accendono regolarmente,l'ultimo citato come dicevo non appena lascio la manopola si spegne! Posso fare qualcosa per risolvere l'inconveniente? L'alimentazione è a metano e ho cambiato anche gli ugelli predisposti per questo genere di alimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2018 Il problema è la termocoppia , per sostituirla bisogna aprire il piano in due . Però prima di aprirlo prova a togliere la manopola e gira il gambo spingendolo bene fino in fondo . Se neanche dovesse rimanere acceso , spingi il gambo fino giù e dagli un paio di colpi sopra il gambo con quello che vuoi , delle pinze o altro , per scongiurare qualche falso contatto sul magnete . Altrimenti apri e sostituiscila . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doctor973 Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2018 termocoppia o valvola del rubinetto, devi smontare il piano, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
