Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Ho avuto una sorpresa da parte dei "Signori della Wind" che invece di rispondere alle mie Raccomendate mi hanno bellamente interrotto il servizio ADSL :blink:
Non hanno però liberato la linea dal segnale e, nonostante le richieste ai Tronchettodipendenti...
... il risultato pare debba essere lungamente atteso. :angry:
Impedendomi di fatto la stipula di un contratto con altro operatore.
Quando si dice concorrenza fasulla ...
... e hanno il coltello dalla parte del manico!
Intanto stò organizzandomi un link tra due access point per rimandarmi l'ADSL dall'ufficio verso casa.
Utilizzerò due D-Link.
A questo punto la domanda:
-Vorrei installare i D-Link all'interno di scatole stagne da esterno (quelle normali) ma voglio evitare di metterci l'alimentatore.
Siccome la connessione dell'access point col router avviene tramite cavo di rete e di questo vengono utilizzati solo 4 fili, credete che possa influire sul segnale se utilizzo due dei fili liberi per portarmi i 12V all'interno della scatola esterna?
In questo modo ho l'alimentatore all'interno (e quaindi non ho 220v fuori) e passo solo 1 cavo.
Ogni commento è gradito.
Saluti
Modificato: da geoline
I test per ora sembrano andati bene. :)
Qualcuno sa dirmi se alla lunga potrebbe causare danni ?
Rimarrà acceso per MESI 24/24. :unsure:
Ciao a tutti.
danni non dovrebbe causarne, al max ogni tanto potresti avere qualche interferenza se ci sono sbalzi di tensione sul 12V...
poi tutto ok :)
Gente!
Fin'ora tutto OK!
A dir poco una BOMBA!
Ho utilizzato 4 fili per l'alimentazione ed ho messo un'alimentatore più stabile e da 7,8v anzichè 5.
Il cavo è lungo 9,50 mt.
Il link 200 metri e ricevo comodamente da dentro casa senza la necessità di installare in esterno anche l'access point ricevente.
Sono soddisfatto. ;)
