Problemi con gruppo elettrogeno 230 V monofase
Salve a tutti,
ho un piccolo gruppo elettrogeno  che improvvisamente non da piu' tensione.
Si tratta di un gruppo  da 1000W nominali,  230V,
dove il generatore di corrente, è costituito da un motore monofase, fatto funzionare come alternatore,  con l' aggiunta di un condensatore esterno da 12 microfarad,
e che ha  un rotore avvolto , con anche due magneti permanenti  e due diodi in parallelo a due resistenze.
Gli avvolgimenti di statore e rotore, sono perfetti, e c'è la continuità elettrica e resistenza  conforme .
Il pratica succede questo: alla  partenza,, per qualche secondo il voltmetro segna un valore di circa  230 V, ma rapidissimamente la tensione scende a 10 -20V.
Pensavo che fosse il condensatore guasto, ma anche sostituendolo non è cambiato nulla.
Il  rotore,, oltre agli avvolgimenti ha anche due magnetri permanenti ed ai capi delle matasse degli avvolgimenti rotore , ci sono due diodi messi in parallelo con due resistense.
Dalle misure che hio fatto sui diodi,  sembrerebbero sani,
ma se così fosse non so a questo punto dove andare a cercare il guasto.
Qualcuno gentilemente, ha esperienze con questi tipi di motori monofase modificati per essere   generatori.
