Problema aermec idrosplit
Patrizio Van der Far
Buongiorno a tutti, ho un problema con l’unita idrosplit per il mio impianto a ventilconvettori: ho fatto la prova per vedere se funzionava tutto e quando vado ad accendere l’idrosplit si accende solo il pannello che indica la temperatura interna dell’inpianto. Non si accende nessuna spia se non per un attimo appena accendo l’unita, devo chiamare il tecnico oppure posso fare qualcosa?
sul manuale di istruzioni non è prevista questa situazione, potete aiutarmi?
Grazie mille a tutti
in teoria c'è un ritardo di 45 secondi tra l'accensione dell'apparecchio e l'accendione della spia "pompa" e da li un ulteriore ritardo per l'avviamento del compressore
quindi hai da attendere alcuni minuti prima dell'avvio dell'unità esterna
