TV 32 smart audio che gracchia dopo un po di tempo di accensione
Salve ragazzi ho una tv TLC (marca) dopo un po di tempo in accensione l'audio inizia a gracchiare ed andare a singhiozzi smontando la tv mi sono accorto di una induttanza spezzata ma testandola mi da un corto quindi penso sia buona spero mi possiate aiutare posto foto e ringrazio anticipatamente
non c'entra col tuo difetto (probabile finale audio) e comunque non ha importanza se è leggermente scagliata la ferrite.
Aiutati con spray freezer sui componenti audio.
Accertati che il segnale non sia distorto anche in uscita dalle prese audio rca
Ciao Riccardo ho provato con le cuffie e funziona tutto.
dopo un po di tempo di accensione che andava bene prima gracchiavano ora in vece dopo un po di tempo che sembrerebbe tutto ok il volume va via completamente
Riccardo come faccio a riconoscere i finali?
Grazie Anticipatamente
siccome con le cuffie funziona tutto c'è modo di portare la linea dalle cuffie alle casse?
8 minuti fa, kikkito scrisse:
no,c'è l'amplificatore finale che lo fa.
Mi pare di riconoscere il famigerato TPA3113. Cambialo e risolvi
sì sì, andavo a memoria
per quanto riguarda le sigle sotto la scritta pda31102d che non sono uguali fa niente oppure cambia il componente?
no no vai tranquillo e preparati un  calendario da usare durante lo smontaggio del vecchio
va buo provo con aria calda spero di non fare danni perchè ci sono molti componenti vicino
devi ricoprire il circondario con stagnola per evitare surriscaldamenti,anche perchè questo str...ano  integrato è saldato anche sotto
ciao ricky buon giorno non posso offrirti il caffè penso siamo troppo lontani comunque ho dissaldato l'smd, ti invio la foto, se puoi dare uno sguardo, un qualsiasi consiglio accetto tutto, mi fai sapere se c'è qualcosa che non va dove ho staccato il componente? ancora grazie
mi sembra che vada bene,adesso concentrati sulla risaldatura e attenzione a non rompere ancora di più le ferriti intorno
ok attendo che mi arrivi il pezzo e ti aggiorno grazie
