Amtec/marconi Sas 102 Elsag Security
Ciao anche io ho un router sas 102 istallatomi dalla telecom, ma quali sono i dati per il login me modificare delle impostazioni?
Grazie mille del vostro aiuto
Esattamente, che problema hai? Che impostazioni vuoi cambiare?? Per connetterti al SAS, devi comunque avere un cavo da attaccare alla porta service, si tratta di un cavo seriale indispensabile per configurare l'apparato.
  • 1 year later...
io sto litigando con lo stesso router da un po'!
per accedere al configuration server in teoria basta connettersi anche via telnet sull'ip del router, l'unico problema è che quando provo a modificare qualsiasi impostazione, e poi a salvarle, mi risponde con:
CONFIG #> telnet ?
-- SET TRAFFIC <Label for traffic (20000-30000) > <CR>
-- SET MAX SESSION <Max telnet session> <CR>
-- SET TMO <Tmo for Inactivity (sec) [30 - 300]> <CR>
CONFIG #> telnet set max session 1
CONFIG #> exit
CONFIGURATION HAS BEEN CHANGED. LOSE CHANGES ? (YES/NO)
no
BAD COMMAND IN 11806173TH WORD
Ho provato a scrivere alla elsag ieri sera, e qualche giorno fa ci aveva provato anche un mio amico, ma senza ricevere alcuna risposta dalla ditta, nè alla richiesta di informazioni sull'errore, ne' alla richiesta del manuale in PDF.
Qualcuno ha idee?
Di SAS102 ne ho installati parecchi x conto Telecom, se l'installazione viene fatta da Telecom "ovviamente" non si può accedere :angry: , la password e la user sono "segreti" <_< (ovviamente io le sò, ma non posso divulgarle :ph34r: ), se invece il router è tuo, il miglior modo x configurarlo, è accedere tramite HyperTerminal con il cavo service(RJ15/DB9 pin3/pin3 pin4/pin2 pin5/pin5) e digitare i comandi uno alla volta(se usi copia/incolla, da un'intero testo di configurazione, il router va in tilt!!), se hai bisogno di aiuto x la conf. chiedi pure.....
  • 1 month later...
ciao mrc78...anche io sono in panne per quanto riguarda la configurazione del router, perchè da circa 10giorni sono stato assunto da una società dipndente da telecom, per l'installazione dei modem/router e voip alice tutto incluso!!!...fino qua tutto bene, fino a quando mi viene richiesto di configurare questo router!!!ma devo esserti sincero non so proprio da dove iniziare....tu parlavi di password...a me non hanno riferito niente!!!...sapresti darmi qualche dritta???? :rolleyes:
