Lavasciuga Whirlpool WWDC 9716
Buonasera a tutti, da ieri la lavasciuga mi da problemi, ha iniziato a fare fumo dall'oblò e appare solo durante l'asciugatura l'errore F13. Ho aperto il coperchio superiore, smontato il coperchio in alluminio dove è presente la resistenza per l'asciugatura, e ho trovato la ventola completamente squagliata. Ho pensato si fosse guastato il termostato e ha scaldato troppo..
Ho riprovato a far partire un qualsiasi programma e ora mi appare errore F15, e subito dopo la pompa inizia a riempire l'oblò d'acqua.
E' possibile riuscire a capire da cosa è causato questo errore? Inoltre si può escludere la parte dell'asciugatrice in modo tale da utilizzarla solo per il lavaggio?
Grazie 🙂
ho trovato un video su youtube (ho visto che la scheda della lavasciuga whirlpool in realtà è Indesit..), e dice che f15 indica un problema ad un relè di riscaldamento.. è possibile che un relè della scheda sia incollato? come si può risolvere senza dover sostituire il relè?
1 ora fa, danywalter scrisse:
misurando la resistenza dell'asciugatura, mi dice che non c'è continuità, si può ecludere la resistenza montando una resistenza? quale valore dovrebbe avere? grazie
  • 1 year later...
Ciao.puoi dirmi come avete risolto il problema, grazie mille
Roxiro , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni  , apti sempre una tua discussione  , citando marca , modello e problema riscontrato .
