modestoi Inserito: 11 maggio 2018 Segnala Inserito: 11 maggio 2018 Salve o questo tv al plasma, mentre stava funzionando e andato via il video, si sente solo l'audio, e si e sentito una puzza di bruciato. Apro il tv controllo le alimentazioni e sono tutte presenti o trovato soltanto un condensatore gonfiato sulla scheda ysus EBR39706802 sostituito ma non va' vi ringrazio anticipatamente per qualche informazione .
modestoi Inserita: 11 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2018 Salve vi allego la fato del tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 verifica se sono presenti la Va e la Vs.In caso negativo stacca le schede e rimisurale,di solito va in corto una marea di igbt sulla y-sus
modestoi Inserita: 12 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2018 Grazie Riccardo o fatto i controlli le tensioni sono perfette VS 192,5 VA 64,5 invece c'e' un'altra tensione che va' dalla scheda YSUS alla scheda ZSUS di 20v non so se questa tensione e esatta sulla serigrafia c'e' solo scritto zsus e misuro circa 20v.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 allora utilizza il naso per scoprire da dove viene la bruciatura,credo sempre dalla Y-sus
modestoi Inserita: 2 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2018 Salve a tutti, trovato il problema, perche' non si vede e da dove veniva quell'odore di bruciato.O trovato la resistenza R12 bruciata sulla scheda YDRVTP ebr39712602 naturalmente sara' bruciato anche IC101 perche' anche sostituendola la resistenza si brucia di nuovo. Bisogna sostituire tutta la scheda non la si puo' riparare . Vi aggiorno appena riesco a trovare la scheda, vediamo se riparte, grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2018 Segnala Inserita: 2 giugno 2018 considera che anche il pannello in corto può danneggiare la scheda. Sui plasma arrivano tensioni elevate,non come gli lcd
modestoi Inserita: 3 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2018 Ciao Riccardo, si ai ragione e possibile che ci sia anche il pannello difettoso. Come faccio a vedere, ??? grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2018 Segnala Inserita: 3 giugno 2018 non saprei,oltre a provarci un'altra scheda e incrociare le dita
Leonardo Cl Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Ciao a tutti. Ho lo stesso identico problema (Audio presente ma assente il video). Ho misurato le tensioni Vs, Va e M5v e misurano praticamente il doppio Vs: 428 Va: 140 e M5v: 11 sulla scheda Pspu (La scheda pspu è la stessa della foto del primo post). I condensatori sembrano essere tutti in buono stato. Quale potrebbe essere il problema? Ringrazio tutti per l'aiuto.
Ivan Botta Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Leonardo, ti sei accodato ad una discussione vecchia di più di un anno, il regolamento non lo permette. Questa la chiudiamo, riaprine pure una nuova, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
