Urmet 2Go
20180511_232651.thumb.jpg.2b46b079edd1a803109d033a0b9e7b85.jpgSalve,  mi trovo in un impianto 2GO dove oltre al derivatore 1082/51 da cui parte il cavo verso  il videocitofono ho un pezzo collegato in parallelo a line che non riesco a capirne l'articolo e che non trovo sugli schemi. Qualcuno sa aiutarmi.
Allego foto
Roberto Garoscio
Si tratta di un filtro impedenza, viene utilizzato negli impianti che hanno sofferenze di disturbi e blocchi di funzionamento saltuari o continui.
Deve essere collegato sul posto interno in parallelo al cavo di Line, in presenza del filtro il dip switch Z (azzurro) deve essere obbligatoriamente su off.
Grazie molte Roberto .  Immaginavo che fosse un filtro.  Ma sai darmi un codice prodotto?
In questo caso era un impianto singolo con tre apparecchi interni.
I filtri era dappertutto. Sui tre apparecchi e su tutte le uscite dell'alimentatore.
Quindi se si  mettono vanno dappertutto
oppure potebbero  essere efficaci solo nella tratta disturbata.?
Grazie ancora.
Roberto Garoscio
Questi filtri vengono dati gratuitamente da Urmet ma sono gestiti esclusivamente dai cat, i filtri vanno posizionati come ti ho detto sopra su ogni apparecchio che compone l’impianto, posti esterni, citofoni o videocitofoni interni, non devo essere assolutamente collegati su; derivatori o alimentatori, quando si collega il filtro è OBBLIGATORIO posizionare il dip switch Z su off!
Nei citofoni o videocitofoni collegati in entra esci gli Z devono essere su off sui passanti e su on o con il filtro i finali.
l’ultimo derivatore deve avere due utenti collegati. Esempio, 10 utenti sulla linea = 9 derivatori totali.
14 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ti riferisci sempre nel caso di uttilizzo dei filtri?
Di impianti 2Go ne ho montato uno appena uscito il sistema.  Però poi non mi è capitato più di metterci le mani.
Quindi ricordi e esperienza zero.
Roberto Garoscio
Indipendentemente se con filtri o senza, l’ultimo derivatore deve servire 2 utenti sempre.
Grazie ancora per l'attenzione.
6 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ma si deduce dagli schemi,  è scritto da qualche parte e mi è sfuggito o  bisogna avere la fortuna come in questo caso di avere una dritta?
Roberto Garoscio
5 ore fa, soltec scrisse:
È chiaramente illustrato negli schemi.
Adesso ho capito.  Ho rivisto gli schemi. A buon rendere.
Grazie.
Roberto Garoscio
La fattura a chi la intesto? 😂
Di nulla ciao.
il 12/5/2018 at 18:10 , Roberto Garoscio scrisse:
Ma c'è la risposta di riserva quando il selettore Z sul video non c'è proprio?
Roberto Garoscio
Non è che non c’è....l’hanno strappato via che è diverso, se si tratta di una staffa finale ci metti il filtro se invece è passante lascialo così.
Lo so che l'hanno strappato… Quindi presumo che se strappato equivale a off.
Ti faccio ultime domande.
Il filtro equivale a chiudere con Z =on e quindi segue la stessa logica? Citofono passante senza filtro Z=0ff e citofono finale con filtro z=on?
Da line dall'alimentatore un solo citofono come lo collego? Direttamente senza derivatore?
Due video stesso codice utente possono provenire da due derivatori diversi?
Grazie.
Roberto Garoscio
2 ore fa, soltec scrisse:
Esatto.
Esatto.
Sposti su off il relativo dip switch sull’alimentatore.
Si, uno con interno 0 e l’altro interno 1 è importante.
Ultimissime domande se hai ancora un pò di pazienza e voglia.
In questo impianto ci sono i 2 posti esterni e 8 utenti distribuiti su tre colonne. (Qualcuno ha il doppio videocitofono)
Le colonne sono fatte con il cavo dedicato Urmet ma per le derivazione hanno mantenuto i fili vecchi.
Di 3 solo una funziona benino ma il video è disturbato. Le altre due se si collegano fanno bloccare l'impianto.
Premetto che è la prima volta che ci metto le mani.
Al momento ho potuto constatare che I due posti esterni non hanno sicuramente i filtri.
Tre videocitofoni (uno è quello della foto ) sicuramente li hanno e quindi presumo quasi tutti.
Un videocitofono sicuramente no.
Non essendoci nessuno negli altri appartamenti  non ho potuto verificare tutti gli  interni.
Il fatto che in parte ci sono i filtri e in parte no, per tua conoscenza o esperienza che problematiche possono indurre?
Nell'ultima derivazione di una delle colonne incriminate dai morsetti del derivatore line in-out entrava 1 cavo e ne ripartivano 2 (oltre che un'altro dalla uscita der).
Questo collegamento non mi sembra rispetti gli schemi. Può dare problemi?
Se un interno video  proveniente da un derivatore ha un secondo video in parallelo il parallelo è tassativo che avvenga ai morsetti del video ?
Oppure dai due fili che entrano in casa posso derivarmi all'uno e all'altro?
PS.  la fattura no ma se passi per Roma una pizza te la offro volentieri.
Roberto Garoscio
12 ore fa, soltec scrisse:
Se sono pochi metri non succede nulla.
Prova singolarmente colonna per colonna, ti dico subito che per capire bene la causa dei disturbi e dei blocchi occorre l'oscilloscopio, assicurati che i finali siano chiusi o con il filtro o con Z su ON, non devone coesistere Z su ON e filtro, con il filtro collegato è d'obbligo Z su OFF.
Se i posti esterni al posto del dip switch Z hanno due jumper neri, non mettere il filtro e chiudi su ON.
Controlla che non ci sia il filtro e Z su ON contemporaneamente, se le staffe sono di produzione antecedente il 2007, puoi non mettere il filtro è sufficiente Z su ON.
Questo impianto deve essere considerato come un impianto con distribuzione a cavo coassiale, tipo tvcc o antenna tv, è essenziale che sia tutto bilanciato ne consegue che non è possibile fare collegamenti a stella o paralleli, sono ammessi solo gli entra / esci sui posti interni nei morsetti di collegamento della LINE, con chiusura di Z su ON solo sul finale.
Dal derivatore devono uscire sempre e solo 3 cavi due su LINE IN/OUT e uno su DER, inoltre sul derivatore è presente dun jumper che deve essere chiuso.
La pizza Bufala e una media...
3 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ci è uscito pure dolce , caffè  e ammazza caffè …
Gentilissimo come sempre,   grazie ancora.
