Quanti btu per openspace da 55 mq
Ciao a tutti
Quest'anno mi sono deciso a fare l'impianto, solo che facendomi fare diversi preventivi non ci capisco più una mazza
La stanza è un open space(sala+cucina) da circa 55 mq, oltre il portone di ingresso ci sono anche 2 porte finestre larghe 2 metri, un lato della casa è esposto a ovest e ho la predispone per 2 split, uno al centro e uno sopra la porta di ingresso
Mi hanno proposto :
mono da 18000 btu
Dual da 9000+9000
Dual 12000+12000
Ciao, bisognerebbe sapere amche i metri cubi del locale per poter fare un calcolo +/- mirato........se l'altezza dei locali è il classico 2.70 m vuol dire che hai 150 metri cubi.
Se il tuo obbiettivo principale è raffrescare d'estate e magari riscaldare nella mezza stagione ti bastano anche 2 da 9.000 btu.....però attenzione, la macchina esterna che ti hanno proposto quanta potenza può erogare???? Se è una 18.000 ok, se è una 14.000 non è sufficente......
Scarterei a priori una mono da 18, anche se è la soluzione più rapida ed economica (forse), perchè presumo che avendo 2 predisposizioni nello stesso locale siano equipaggiate con tubi da 3/8 e 1/4 e dovresti adattare la tubazione in quanto la 18 ha una tubazione 1/2 e 1/4, ma soprattutto il confort che puoi avere con due fonti di freddo/caldo in un locale e nettamente superiore rispetto ad una fonte sola, e se hai la possibilità metterei 2 mono, in caso di guasto di una macchina hai sempre la seconda per tamponare.......
Abitazione coibentata
Altezza da 2,7 ed è presente un pianerottolo per le scale del reparto notte
Per il dual 9000 il mitsubishi 2f42 4,2 kw mentre per dual 12000 2f53 5,3 kw
Se non c'è troppa differenza di prezzo non conviene il 12+12?
Io preferirei fare tutte macchine mono
Inoltre vorrei fare per il momento la camera matrimoniale da circa 25 mq però questa è un sottotetto, altezza da 2,7 a 3 metri, un 9000 btu bastano?
Per gli split del soggiorno escono 1 da 1/2 pollice 1 da 3/8 e 2 da 1/4
Zona notte 1 da 1/2 pollice 2 da 3/8 e 3 da 1/4
la mitsubishi 2f42 4,2 kw è una 14.000 btu, quindi la potenza disponibile sarà sempre e solo 14.000 btu, indipendentemente da che split avrai all'interno, quindi io opterei per la 2f53 5,3 kw , che essendo una 18.000, con 2 split da 9.000 btu interne avrai sempre la massima potenza per ogni split.........è inutile mettere 2 da 12.000, perchè in funzionamento contemporaneo avrai al massimo 9.000 btu
Per la camera , essendo 75 metri cubi, come ti ho detto prima, se vuoi rinfrescare e scaldare solo in mezza stagione, ed il tetto è ben coibentato 9.000 vanno bene.
Vedendo lo stato dei tubi, presumo che la predisposizione sia stata fatta da un pò di anni, quindi soffiare le tubazioni con azoto, e naturalmente rifare la coibentazione dei tubi.
39 minuti fa, Brunel scrisse:
Vorrei fare 3 macchine in mono
Se puoi come spazio, è sicuramente la soluzione migliore, e probabilmente ti costerebbero meno
Si come da foto postata prima, il mio dubbio è se fare il mono da 18000 o il 12+12, così magari riesco anche a riscaldare, abito a Rimini
Prezzi :
Mono 18000 : 2030 €
Mono 12000 : 1630 €
Mono 9000 : 1450 €
Dual 9000 : 2500 €
Prezzo un poco trattabile e compreso di installazione, messa in pressione con azoto, vuoto, collaudo e prima accensione
41 minuti fa, Brunel scrisse:
Prezzi :
Mono 18000 : 2030 €
Mono 12000 : 1630 €
Mono 9000 : 1450 €
Dual 9000 : 2500 €
Scusa, ma come puoi ben capire, questa lista non vuol dire nulla, se non specifichi marca e modello................anche se mi sembrano un pò altini i prezzi, in caso installassi 3 mono da 9.000 spenderesti 4.350 euro....................... io farei fare altri preventivi.
Considerando il tutto incluso e un po' di sconto non mi sembrano male i prezzi
La soluzione più economica è il mono da 18000 installando sul portone di ingresso e il 9000 in camera
Ok, stiamo parlando di qualcosa di fascia alta.....................per assurdo forse e ribadisco forse, è meglio installare la 18, perchè avento più portata d'aria, probabilmente riesce ad arrivare meglio in cucina essendo posizionato sulla porta di ingresso, rispetto allo split posizionato di fianco alla cucina......
Con il macchinone riesco anche a riscaldare bene?
Alla fine ho acquistato il mono 18000 per sala e cucina più mono da 9000 per la camera, tutti e due mitsubishi kirigamine style, adesso devo decidere in quale split mettere il 18000
si vanno benone per scaldare io ho dall'autunno scorso un 9000 come riscaldamento unico in un locale da 25 mq piuttosto critico a livello energetico e c'è riuscito anche col burian
l'unica cosa che ho notato è che per avere assorbimenti quasi nulli in stand by probabilmente non tengono al caldo il compressore per cui prima di mettersi ad andare a tavoletta di mette un certo tempo
Dimenticavo occhio a quei tubi mi paiono parecchio datata e in condizioni da verificare
Si hanno 8 anni 🙄, speriamo bene....
@Erikle dove mi consigli di installare il macchinone, sopra l'ingresso o al centro?
il 17/5/2018 at 13:51 , Brunel scrisse:
il 16/5/2018 at 00:20 , opazzo scrisse:
Però se vuoi sentire altri pareri......................................
@opazzo anche io pensavo di installarlo li, solo che controllando con il metro mi sono accorto che lo split me lo hanno messo a 31 cm dal soffitto....... 😠
L'idraulico dice che rompendo un po' e riprendendo i tubi riesce montarlo più in basso, dici che ci sono problemi con la ripresa dell'aria?
Mentre l'altro split è montato bene, considera che il kirigamine style ha i deflettori doppi e direzionabili separatamente
31 cm da soffitto cosa vuol dire, che la parte sotto la scatola di predisposizione è a 31 cm dal soffitto?
Se sì, lo split da 18 quanto è alto, perchè è quanto rimane dallo split al soffitto che conta.......
La parte sotto della scatola è a 31 cm, la macchina è alta 307 mm
e allora non va bene quei modelli riprendono l'aria solo da sopra per cui se lo attacchi a pochi centimetri dal soffitto non ha aspirazione
ocio a quei tubi che proprio non mi piacciono per nulla
quanto allo split mettilo dove la sua aria fredda non disturbi possibilmente ok che ha deflettori motorizzati e che ha la funzione di schivare le persone ma è sempre tutto relativo
Per avere una buona ripresa dell'aria quanto deve essere distante dal soffitto?
ma comunque non riesci ad appenderlo alla dima se non c'è spazio suff comunque almeno 10 cm direi che ci vogliono
Se i tubi lo permettono sarebbe da smurare e posizionarla più in basso?
