cosa è e come funziona?
Buongiorno in un appartamento dispongo credo sia una luce di cortesia come da foto Legrand cod: 70149 con lampadina ad incandescenza e che tuttavia online non trovo ... vorrei solo sapere come funziona dato che non riesco ad accenderla in nessun modo, ha un tasto che in un caso accende un led verde nell'altro uno rosso. Grazie
Ciao, non conosco il modello, ma deve essere una lampada d'emergenza. si accende quando viaene a mancare l'alimentazione. ti si accenderà il led rosso perché hai la batteria esausta. se la apri all'interno vedrai il modello e come fare per sostituire la batteria.
Ciao,
il fatto è che ha un interruttore che quando connesso alla corrente se lo seleziono ad un modo il led diventa verte all'altro rosso. Se lo stacco dalla corrente immaginavo funzionasse come una torcia ... ma non fa nulla
è scarico l'accumulatore e va sostituito,di solito è al NiCd da 2.4V
Matteo Mabesolani
Ciao, se la lampada è alimentata e posizioni l'interruttore in modo che accenda il verde significa "automatico" ovvero non appena va via la corrente la lampada di emergenza si accende per poi spegnersi non appena la corrente ritorna. Se l'interruttore invece accende il led rosso significa lampada spenta e quindi non si accende alla mancanza dell'alimentazione. Nel caso in cui la luce non funzioni probabilmente la batteria è da sostituire. ciao
