Analogiche CPU 1214C DC/DC/DC
ifachsoftware
Buongiorno , ho una 6ES7 214-1AG40-0XB0 Siemens , con collegato ad una analogica una cella di carico su cui anche impostando il livellamento forte vedo che il segnale traballa in maniera imbarazzante (col tester l'ingresso misurato è stabile e perfetto col valore indicato).
Ho provato anche sostituire la cella di carico con un generatore 0-10V della Fluke e il risultato non cambia.
Ho controllato i cablaggi , e con anche il segnale della seconda uscita collegata a massa , vedo che continua a traballare.
Ho invertito i due ingressi analogici , ma il risultato non cambia.
Il problema lo ho risolto collegando la cella di carico in Modbus RTU con la schedina sul frontale , ma mi piacerebbe avere dei feedback al riguardo da parte di chi le abbia già usate.
Il rivenditore Siemens dice che le analogiche presenti sulla cpu sono quelle da battaglia e non sono troppo affidabili ; per avere delle analogiche valide bisognerebbe mettere i moduli di espansione.
Vi risulta , o potrebbe essere semplicemente difettosa la mia cpu ?
5 ore fa, ifachsoftware scrisse:
Potrebbe essere un problema di alimentazione delle analogiche
Con ingresso in ponticellato hai 0? Terre e negativi  tutti collegati e buone? Io non ho mai avuto problemi.
ifachsoftware
Si , con ponticellato a massa era 0.
I problemi me li dava con il convertitore della cella di carico ed anche con il simulatore della Fluke ......
Probabilmente allora era difettosa la CPU.
Le prove le ho fatte anche a banco , con collegato il meno possibile.
Nicola Carlotto
hai provato con cavo schermato con schermo messo a massa lato plc ?
ciao
