fabiodecrecchio Inserito: 12 maggio 2018 Segnala Inserito: 12 maggio 2018 salve su una pila gli elettroni passano dal negativo al positivo oppure al contrario ?
reka Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 per come la ricordo io passano dall'anodo - al catodo +
gabri-z Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 Al interno della pila , si , sempre se parliamo del senso reale e non quello convenzionale.
fabiodecrecchio Inserita: 12 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2018 REALE O CONVENZIONALE COSA VUOI DIRE? VALE SOLO PER LE PILE O IN TUTTO,?
Marcello Mazzola Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 per tutto....per farla semplice all'inizio pensavano che le cariche andassero dal positivo al negativo, Ma quando scoprirono che nell'atomo erano solo le cariche negative che si spostavano, non potevano che andare al positivo e non viceversa in quanto le cariche poisitive e neutre stavano ferme e componevano il nucleo. Ma ormai era la convenzione...ovviamente se nopn ricordo male la scuola è lontana anni
Livio Orsini Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 Gli elettroni hanno carica negativa quindi si devono muovere sempre dal polo negativo verso il polo positivo. Gli elettricisti non sapevano che esistevano gli elettroni e pensavano che la corrente fluisse dal positivo al negativo. Gli elettronici, come dice il nome, conoscevano da subito la funzione degli elettroni quindi per l'elettronica, la corrente fluisce dal negativo al positivo. Questo vale sempre sia che si tratti di una valvola,di un transistor, di una pila , di una dinamo o di un alternatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2018 Segnala Inserita: 13 maggio 2018 l'effetto termoionico delle valvole è un chiaro esempio di quanto afferma Livio,per cui gli elettroni liberati dal calore escono dal catodo attratti dall'anodo positivo
