Problema Velocità Wireless...
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho un router Linksys 54 e un access point D-Link DWL700AP anch'esso a 54..
Ad entrambi sono connessi 2 PC direttamente sulla Lan... e quindi connessi in rete tramite wireless...
Non intendendomi tanto di reti wi-fi ma lo stretto necessario per essere riuscito a condividerli non riesco a risolvere il problema della velocità della linea... Per trasferire 1Mbyte fra i 2 PC a volte riesco e avolte non riesco e quando riesco impiego circa 1 minuto...
Da cosa può dipendere..? Premetto che i due si trovano a 5 metri di distanza e senza ostacoli e la comunicazione non cade mai a patto che spengo il pc connesso al D-Link.. Per caso c'è qualche parametro particolare da modificare?
Non capisco perchè i due non sono sempre connessi fra di loro:
Se dal PC con collegato il router voglio entrare in rete all'altro PC non riesco a meno che non eseguo un accesso prima dal pc con collegato l'access point D-link perchè?
Modificato: da Venus
Ho fatto una prova di trasferimento e windows mi dice che la velocità è 85 KB/sec...
Per una linea a 54 mi sembra un po pochino... Ma lascio il parere agli esperti.. <_<
Gabriele Corrieri
I due dispositivi wireless sono configurati in bridge fra di loro ? (con i loro MAC address e la crittografia WEP)
Tu mi dici 85 KBps (spero che siano kilobytes) ciò equivale a 680Kbps (bits) che se hai una codifica WEP e per i soli pacchetti di controllo potrei dire che stai andando a 1Mbit/s ... se gli AP sono poco potenti, magari distanti, qualche parete di cemento armato o colonna portante in mezzo ... ci sarebbe da aspettarselo, soprattutto con le antennine classiche da 3-4-5 dBi che forniscono a corredo.
Controlla di avere una WEP abbastanza "dura" e il bridge fra i due AP, in modo da evitare che qualcuno si intrufoli sulla tua rete.
Ciao grazie per la risposta, si uso una WEP a 128 e ti posso assicurare che non si infiltra nessuno...
I due access point si trovano a circa 3-4 metri tra loro e senza nessun ostacolo/parete e muro...
se nella stessa rete collego anche il mio PC portatile riesco a trasferire 50Mbyte in circa 22 secondi tra i vari PC..
Ho paura che sia una discordanza tra i AP... :(:(:(
Avevo come velocità di default impostata sul router di 54Mbit, ora ho messo AUTO e è migliorato notevolmente da 85Kb/sec a 350/400 Kb/sec.. Secondo te è comunque ancora lenta?
