j3x Inserito: 12 maggio 2018 Segnala Inserito: 12 maggio 2018 Ho preso uno step con il classico computer contapassi contacalorie etc. Con la batteria inserita premendo l'unico tasto disponibile i appaiono tutti i numeri (foto1). Quando spariscono, il display dovrebbe mostrare gli zeri e iniziare il conteggio, ma il display sembra spento, solo se lo inclino si intravede qualcosa (foto2). Cosa potrei provare? Vedete le altre foto per farvi un'idea sulla scheda e display. Tra l'altro è la prima volta che vedo un display che si appoggia semplicemente sulla scheda 🤔 Grazie a tutti 😏
Livio Orsini Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 Con una gomma per cancellare, morbida, pulisci bene i contatti sulla scheda.
click0 Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Inserita: 12 maggio 2018 fatto quanto detto da Livio, se premendo leggemente sul display, la visualizzazione migliora, puoi migliorare la "visione" inserendo un foglio di carta tra il display e la scocca del dispositivo PS hai provato a sostituire le batterie?
j3x Inserita: 13 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2018 Avevo già pulito la scheda con lo spray sbloccante, come avete suggerito non ha funzionato ma mi è stato utile per capire che il problema risiede proprio nel collegamento display scheda. Quindi ho notato che la scheda ha una leggerissima curvatura che si accentua proprio avvitandola all'alloggiamento in plastica. In pratica avvitando la scheda per dare aderenza al display, contemporaneamente si curava al centro allontanandosi perché le due parti di gomma erano più alte in sezione rispetto ai supporti delle viti dell'alloggiamento. Morale: ho dato un po' di spessore sotto le viti per far stare dritta la scheda e ho messo la carta come suggerito da click0 per parare l'allontanamento. Tutto ok grazie Livio Orsini e click0🤗
