precarica nuovo clima mitsubishi e dubbi su aggiunta gas
ciao a tutti
ho appena comprato un nuovo mitsubishi, modello di quest'anno, MSZ-AP35VG, con relativa unita' esterna MUZ-AP35VG, unita' da 12000 btu.
Leggo nella scheda tecnica che il clima e' precaricato con 550gr di gas R32 idonei a coprire fino a 7 metri. Dal manuale di installazione si evince che oltre questa distanza tra le due unita' bisogna aggiungere 20gr per metro aggiuntivo.
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/ap_scheda-tecnica_2233.pdf
questo il link della scheda tecnica, dove si vede la precarica
https://drive.google.com/file/d/1rIobU-8bp64CdITihH9jMD7L4mpfaUIy/view?usp=sharing
questo il manuale di installazione
https://drive.google.com/file/d/1A2o89KRV3kc7WK0JypTGiAFiPjP6JzSB/view?usp=sharing
service manual, a pagina 14
da quello che capisco io, si puo' arrivare fino a 20 metri, mettendo in totale, compresa ricarica 810 gr di gas.
infatti, dai 7 metri che si possono coprire con la precarica e aggiungendo 20 gr moltiplicato 13 metri rimanenti per arrivare ai 20 massimi, ovvero aggiungendo 260gr, si arriva agli 810 gr massimi. io dovro' fare 10 metri, quindi secondo questo ragionamento dovrei aggiungere 60gr di gas.
ora vorrei conferma da parte vostra, e'corretto il mio ragionamento?
chiedo questo perche' nelle classiche chiacchere tra amici nonche' con la persona che dovra' poi installare la macchina, che comunque lo fa per lavoro, sembra veramente poca la precarica e soprattutto il fatto che con essa si possa fare solo 7 metri......che e' poco piu' di un spalla-spalla (ne pardono due abbondandi solo per scendere dal unita' interna al pavimento.....).
io non sono un tecnico, ma un manuale riesco a leggerlo.......e non mi pare di sbagliare.
secondo la vostra esperienza, come mai questi numeri "inusuali"? dipende dal gas R32?
per es. guardavo sempre il manuale di installazione di altro modello mitsubishi a r32 ovvero il MSZ-LN35VG
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-LN-VG_Installation_Manual_Eng.pdf
anche in questo caso si parla di precarica oltre i 7 metri. pero'in questo caso dalla scheda tecnica sul sito mitsubishi c'e' una precarica di un kg, ovvero praticamente il doppio del mio modello.
qui la scheda
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/ln_scheda-tecnica_2213.pdf
come possono essere possibili tali differenze, a parita'di potenza macchina e marca?
grazie mille a tutti
