Luca 75 Inserito: 13 maggio 2018 Segnala Inserito: 13 maggio 2018 Salve a tutti.Ho un problema con una macchina caffè modello Saeco Superautomatica un modello anni 90.Il problema consiste nel fatto che la temperatura è troppo alta e quindi nei primi caffè erogati verso la fine scende solo vapore e brucia il caffè.Ho già sost i 2 clixon di temperatura sopra la caldaia,rispettivamente da 90C e 105C, ma il problema rimane.Sul clixon da 105C è collegato un diodo è corretto,a cosa serve?Grazie a tutti aspetto risposte.
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio 2018 Segnala Inserita: 13 maggio 2018 Hai fatto una decalcificazione della caldaia ?
beppe18 Inserita: 13 maggio 2018 Segnala Inserita: 13 maggio 2018 Ciao Luca e mettere il modello di macchina ?? Vado a memoria ma se è una superautomatica i 2 termostati sono solo di protezione non servono a regolare la temperatura
Luca 75 Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Grazie Stefano,provero a fare una decalcificazione anche se è stata fatta non molto tempo fa' e uso acqua depurata sempre.
Luca 75 Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ciao Beppe il modello è questo della foto.I clixon sopra la caldaia sono 3 e solo uno se non sbaglio è di sicurezza ed interviene a 150C spegnendo completamente il distributore.Gli altri 2 che ho citato dovrebbero gestire la temperatura, in quanto non c'è nessuna sonda temperatura.
beppe18 Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Ciao si quella ha proprio solo i termostati controlla la resistenza se si è aperta altrimenti la alimenti e vedi dove viene a mancare l'alimentazione della caldaia è sull'alimentazione della rete con in srie i termostati
Ayrtons777 Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Buongiorno, io possiedo la stessa identica macchina. Qualcuno ha oppure sa dove reperire l intero schema elettrico? Grazie
Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Ayrtons777, ti sei accodato ad una discussione di più di un anno fa, non è consentito dal regolamento. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
