Non si sente un canale
darlinton10h g
Mi hanno portato un apparecchio polacco marca Unitra modello WS 440 ,il problema e' che agendo sul potenziometro del ilanciamento  funziona solo il canale sinistro sul destro  non  si sente nulla,lo schema in rete non sono riuscito a trovarlo ,avete da darmi delle dritte cosa e' che dovrei controllare? Grazie anticipate
questo è del 442,magari è simile.Premi get manual appena appare
Come prima cosa, dato che l'apparecchio ha preamplificatore e finale separati, prova a capire in quale delle due sezioni é il guasto.
Collega una sorgente audio, rimuovi i due cavalletti sul retro e verifica se dall'uscita Out il segnale é presente su entrambi i canali. Hai qualche strumento di misura? In caso contrario, collega l'uscita ad un altro apparecchio funzionante.
Se il canale é ancora muto o gracchiante, apri l'amplificatore e pulisci bene con uno spray disossidante di qualità tutti i commutatori, gli interruttori e i potenziometri: spesso riesci a risolvere così.
Se invece il pre funziona, é il momento di provare il finale collegando una sorgente con volume regolabile all'ingresso In... occhio alle casse (e alle orecchie).
Facci sapere l'esito dei test.
  • 5 weeks later...
j-man, hai fatto quello che gentilmente  ti hanno  consigliato di  fare? e perchè  non hai risposto?
scusate, è darlinton che deve  rispondere.
