aggiungere cornetta comelit
salve a tutti,vorrei aggiungere una cornetta al piano inferiore della mia abitazione,ho gia una cornetta comelit art.2612,il commesso mi ha venduto una cornetta comelit art.2602 dicendomi che è universale e avendo gia un impianto comelit non dovevo fare altro che collegare in parallelo (mi ha spiegato praticamente di collegare la cornetta esistente a quella nuova riportando i soliti fili e il gioco era fatto).
qui nasce il problema,aprendo le due cornette ho visto che le morsettiere sono differenti.
.PANICO.
come devo effettuare i collegamenti?
è possibile far funzionare entrambe le cornette?
allego foto e vi prego di rispondermi con termini "elementari" dato che non sono un tecnico(neanche mezzo).
marco.caricato
Sono quasi certo che nella confezione c'è uno schema di collegamento con le relative corrispondenze...
Ciao Ste3,
2 ore fa, Ste3 scrisse:
non è proprio così, se guardi lo schema del 2612:
http://pro.comelitgroup.com/us/files_cms/14-manuali/file/2G40000473.pdf
http://pro.comelitgroup.com/it/product/336/152/2612-CITOFONO-BASIC-PER-STYLEKIT-2
puoi vedere che è un sistema a 2 fili dalle NOTE del secondo pdf sopra vedrai che ti serve anche un trasformatore art.1200.
Inoltre il 2612 serve come citofono supplementare del kit 8270
http://pro.comelitgroup.com/it/modules_cms/SearchPage.php
http://pro.comelitgroup.com/it/modules_cms/SearchPage.php?prod=8270&cat=datasheet
Poi dovresti seguire dove sono collegati gli altri fili oltre a quelli collegati sui classici morsetti A e B, potrebbero essere anche essere scollegati e non avere nessuna funzione, ma questo puoi dircelo solo tu.
............il commesso mi ha venduto una cornetta comelit art.2602 dicendomi che è universale............
Non proprio, si dice "Universale" perché può funzionare sia con Chiamata Tradizionale, sia con Chiamata Elettronica, ma sempre con sistema a 4 fili e non 2 come il tuo 2612.
Quindi a te serve appunto un altro art. 2612 ed un trasformatore art.1200, per gli altri fili come già detto devi scoprire dove vanno (probabilmente nella scatola dell'alimentatore).
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
No non c'è, semplicemente perché  non sono compatibili, questo il pdf del 2602 o 2603U che sono pressoché uguali, vedi tabella a pag.6:
http://pro.comelitgroup.com/us/files_cms/14-manuali/file/2G40000674.pdf
