Lavastoviglie “Electrolux REX TT803” lascia schiuma sul fondo a fine programma
enzo14
Salve a tutti,
la mia lavastoviglie “Electrolux REX TT803” lascia schiuma sul fondo a fine programma.
Sapreste indicarmi la causa?
Premesso che:
- i Filtri sono puliti
- Al posto del brillantante uso aceto (e ce n’è) e imposto erogazione massima
- i Mulinelli sono puliti
- C’è sale
- uso detersivo sempre la stessa quantità
PS non so se potrebbe essere utile. quando trovo schiuma sul fondo, rifaccio partire la lavastoviglie con programma "ammollo" senza detersivo e si toglie la schiuma dal fondo
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Non mettere più aceto e vedi cosa succede  ,  e se  non riesci a toglierlo dal  dosatore  metti  il regolatore al minimo possibile  .  E scusa  ma anche io la vedo come Ciccio .
Link al commento
non credo che il problema sia l'aceto. Lo uso da 5 anni senza problemi. ma comunque proverò.
il brillantante è abbastanza nocivo... e non venite a raccontarmi che il dosaggio è minimo, perchè un minimo qua e un minimo là... e raggiungiamo il massimo del nocivo!!!
Link al commento
ritornando al problema in oggetto,
siccome la lavastoviglie lascia ancora un po' di schiuma sul fondo, credete sia necessario risciacquare le stoviglie al termine del lavaggio?
l’ultimo risciacquo che fa la lavastoviglie ricicla l'acqua?
grazie
Link al commento
Una macchina correttamente usata e tarata secondo le istruzioni, ti garantisce un risultato perfetto, da superautomatica: metti dentro le cose sporche e te le ritrovi alla fine pulite.
Link al commento
Molte Electrolux, purtroppo, anche nel programma automatico non eseguono il risciacquo intermedio e passano direttamente a quello finale caldo.
Che programmi usi?
Che detersivo usi?
Inoltre, a parte il problema del programma automatico, c'è anche quello del rapido 30 minuti, dove a differenza del primo (che a volte esegue il risciacquo intermedio, a volte no in base ai sensori) in quello rapido non lo esegue proprio.
Prova ad usare la polvere (ti consiglio ad esempio la polvere Consilia, o quella Miele) oppure le pasticche classiche, non le fairy per nessun motivo che fanno troppa schiuma.
Fai qualche ciclo alla massima temperatura.
Inoltre sei fortunato, perché in alcune Electrolux c'è un trucco per chiedere alla macchina di eseguire sempre un risciacquo in più (di pochi minuti) prima di quello finale. E il consumo idrico aumenta di circa 4 litri d'acqua, cioè quasi nulla.
Appena trovo il video te lo posto, in cui viene indicata la procedura
Link al commento
Ecco il video
Il modello è diverso ma dovrebbe funzionare anche con il tuo modello.
Facci sapere!
Se non riesci, scrivi ai ragazzi del canale youtube per info
Link al commento
Houseworks expert
Sei sicuro di non addolcire troppo l’acqua rispetto al necessario? In questo caso si produce più schiuma.
Certo che devi sciacquare nuovamente, se c’è schiuma sul fondo il carico non è sciacquato propriamente. L’ammollo può essere un modo, l’unico problema sta nel fatto che la macchina non ti asciuga le stoviglie.
Link al commento
  • 3 weeks later...
il 24/5/2018 at 00:11 , Houseworks expert scrisse:
dopo qualche giorno che ho seguito il tuo consiglio e ho impostato a 1 anzichè 2 il regolatore del sale, non ho avuto più problemi... grazie mille
Link al commento
