artvision Inserito: 13 maggio 2018 Segnala Inserito: 13 maggio 2018 Salve dopo aver testato l'alimentatore CTN-150-P , misurato le tensioni in uscita : 5V 12V 24V anche sotto carico naturalmente con pilotaggio esterno di 5V ,sono tutte e tre regolari , credo a questo punto dipendi dalla Main MSD 109 V1.1-F non fornisce alcuna tensione on/off , forzatamente con i 5V la scheda viene alimentata correttamente ma niente ! led fissso su stand-by tensioni sui connettori regolari , condensatori visivamente integri , non rilevati c/c , dove si trova il fusibile FB1 sulla main non riesco , qualche dritta per favore , o l'unica soluz. e cambiare la scheda?
enricopedro Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Forse problema software prova a copiare i dati della memoria SPI su una nuova.
artvision Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 è un 'operaz. che non l'ho mai fatta , come' grazie
enricopedro Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 devi smontare la SPI 4+4 pin che ha una sigla strana la leggi con un programmatore tipo CH431 ecc. e riprogrammi una memoria nuova siccome la sua in commercio e' difficile da trovare usi una comunissima 25Q64 oppure prima di metterci le mani cerchi di farti permutare la scheda da un centro Mivar.(ci sono ci sono )
