Giovanni-Arduino Inserito: 13 maggio 2018 Segnala Inserito: 13 maggio 2018 Salve, sono nuovo del forum, mi chiamo Giovanni. Grazie di far parte del forum. Ho una tv Cge M-2800 28 pollici all'improvviso non si è vista più l'immagine mentre era in funzione, adesso quando l'accendo si vedono delle linee grige che scendono a tratti e ogni tanto si sente l'audio. Ho controllato anche i mosfet se erano bruciati ma non sono in corto. Ho trovato solo delle induttanze radiali spaccate che vi farò vedere in foto, il resto dei componenti sembra integro. Ho solo il dubbio del trasformatore di riga monta un 1172.0407 della Eldor. Dovrebbe corrispondere al codice JR 6292 se non sbaglio, ma non è facile da trovare online. Cosa ne pensate? Mi sapete dare un consiglio per trovare il problema? Ecco le foto. Grazie a tutti in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 ne il trafo eat nè le induttanze in foto c'entrano col tuo problema. Verifica gli elettrolitici e diodi sul finale video,magari aiutandoti con un phon per riscaldare la zona che magari reagisce al calore facendo scomparire o ridurre il difetto. Il finale video potrebbe essere sulla basetta RGB. L'audio c'è, vero?
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ok grazie, l'audio non ce nemmeno parte all'improvviso a volte se no niente. comunque stasera provo a rivedere la zona e cambio qualche elettrolitico ho passato anche il fono per 10 minuti un Po da per tutto ma non cambiava niente nello schermo. Stasera riprovo lo stesso. Grazie del consiglio, magari vi faccio vedere anche tutta la scheda madre in foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 ci vorrebbe lo schema,chissà se è un telaio Formenti o altro. Riporta le sigle che trovi sulla main o su qualche etichetta sul retro del coperchio. Se il difetto è apparso all'improvviso dubito che possa essere un elettrolitico.Potrebbe essere qualche IC,processore video,ecc. Con l'oscilloscopio e schema si seguirebbe meglio il percorso del segnale fino all'inghippo
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ok grazie, si l'ha fatto all'improvviso il difetto, appena rientro da lavoro verso ora di cena mando le foto della Mainboard e tifaccio sapere. Spero sia risolvibile anche se sono alle prime armi sulle tv.
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ecco le foto della Mainboard....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 OK le foto ma ci vuole lo schema e non lo trovo
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Come posso aiutarti??? Di questa tv Non si trova niente sto notando....
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Comunque cosa potrei provare a cambiare nella scheda madre? In che zona? vicino la presa scart?
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ciao. Il telaio dovrebbe essere un Formenti F 990. Dissalda il trafo Eat e controlla che sotto di esso non vi sia una resistenza da 10-15 KOhm bruciata. In caso affermativo, devi sostrituire il trafo e,ovviamente, la resistenza. Vado a memoria, quindi posso sbagliare...
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ok controllo subito, grazie
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ecco la foto delle saldature, ora dissaldo.
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ecco la foto del modello della scheda madre, mi sembra corretta!!
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ecco la foto del modello della scheda cinescopio
Giovanni-Arduino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 http://monitor.espec.ws/section1/topic206380.html Ecco lo schema elettrico.
Giovanni-Arduino Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Tolto, solo che non ne ho un altro a casa, dovrebbe corrispondere al codice hr6292. Vediamo se lo trovo in qualche sito o qualche rimanenza.
Giovanni-Arduino Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Ho trovato un hr6270 posso montarlo lo stesso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 ma se il raster c'è perchè sostituisci il trasformatore eat?
Giovanni-Arduino Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Ho lasciato sempre il suo ancora....
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Ciao. Non credo sia il guasto che ricordavo. Quello aveva, come già scritto, una resistenza proprio sotto i pins che si bruciava ed andava sostituita insieme al trafo EAT. Visto che non c'è, non è questo il telaio che ricordavo. Non fare sostituzioni del trafo EAT a casaccio. Distruggeresti mezzo televisore !
Giovanni-Arduino Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Buona sera, io poco fa ho comprato eat nuovo hr6292 che sarebbe la corrispendenza di quello originale, ormai come mi arriva provo, oltre questo al momento cosa posso cambiare per risolvere il problema? qualche integrato o sempre diodi e condensatori zona rgb? Grazie
sae Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Ciao intanto comincia a controllare le tensioni di alimentazione se sono a norma specie la 142/148 volt è sostituisci il condensatore C756= 22mf -250vl ed evita di provare il trasformatore di riga che non centra nulla nel tuo caso personalmente sembra un problema legato all'alimentazione bassa come valore e con ripple elevato dovuto probabilmente al condensatore che ti ho indicato spero tu abbia un tester per potere fare qualche misura " la foto dove si intravede lo schermo acceso se fatta di fronte sarebbe meglio " ma visto che si intravede una parte con righe ingrossate sembra legato ad una tensione bassa come detto prima fai sapere cosa rilevi.
Giovanni-Arduino Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Grazie della dritta stasera provo a fare queste verifiche e ti faccio sapere. Grazie
Giovanni-Arduino Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Guardando meglio i componenti ho trovato questo componente "cotto" a prima vista, che ne pensate?
