Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Ciao. Quel componente è proprio così, scalda molto e sembra "cotto", ma non lo è.... Hai controllato il condensatosre che ti è stato suggerito ?
Giovanni-Arduino Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Lo sto smontando in questo momento ce ne sono due uguali come valore uno vicino il trasformatore eat e uno sulla destra
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 lascia stare.è il ptc di smagnetizzazione,è normale che sia surriscaldato e non c'entra col tuo problema
Giovanni-Arduino Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Allora il c756 l'ho cambiato, l'altro accanto al trasformatore lo lascio o si deve cambiare pure? Chiedo perchè condensatori uguali non ne ho più, ho solo un 250v 33uf, se va bene lo stesso lo cambio prima di rimontare la scheda e accendere la tv per fare il test, se no niente. Grazie
Giovanni-Arduino Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Ho cambiato il c756 ma la situazione è sempre uguale.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 sembra un problema all'integrato processore video. Una domanda,per passare in AV hai premuto il tasto 0? In quel telaio mi ricordo qualcosa riguardo questa necessità di premere lo 0 sul tlc.
Giovanni-Arduino Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Già cambiato il processore video preso usato da una piastra mivar con sigla uguale ma si vede lo stesso così!!! Va in av1 appena accendi perché rileva qualcosa nella presa scart... Se metto un canale normale dal telecomando si vedono i classici puntini bianchi e neri in tutto lo schermo e basta. Sembra qualche fesseria, ma ancora nessun miglioramento...
Giovanni-Arduino Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Buona sera, stavo pensando visto che col processore non si vede se sono gli integrati sda del "televideo" oppure qualche finale nell'orizzontale. Che ne pensate? Grazie
Giovanni-Arduino Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Ho riparato la tv Grazie dell'aiuto a tutti di cuore!!!!!!
carlovittorio Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Mi sa che era un problema del decoder.
Giovanni-Arduino Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Ho cambiato anche lintegrato di ritardo tda8453a
Giovanni-Arduino Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 CarloVittorio No era un problema di processore video, il decoder io l'ho provato in un'altra tv prima di montarlo nella tv guasta, se no non aveva senso.
Giovanni-Arduino Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Allora la tv funziona accende e si vede, solo che si vedono in tutto lo schermo dei piccoli puntini ancora in tutto lo schermo, l'immagine ancora non è pulita al 100%, poi avendo un telecomando universale ogni volta che spengo la tv si resetta a 0 il colore e quindi si vede in bianco e nero. Come potrei risolvere questi due problemini? Grazie ancora
Giovanni-Arduino Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Nessuno può darmi un consiglio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 il 18/5/2018 at 19:39 , Giovanni-Arduino scrisse: poi avendo un telecomando universale ogni volta che spengo la tv si resetta a 0 il colore e quindi si vede in bianco e nero. non è perchè hai un tlc universale che non si mantengono i valori analogici ,vol,lum,contr,ecc,ma perchè occorre memorizzarli in qualche modo. Prova col tasto M sul cruscotto visto che non mi sembra ci siano batteria a tampone sulla memoria
Giovanni-Arduino Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 La ringrazio domani sera provo a fare qualche prova col pulsante, per i puntini forse devo cambiare qualche altro integrato video? Ancora ne manca uno al dire il vero, tranne che è cosi la tv ma non penso sia così scarsa come visione le tv cge.
Giovanni-Arduino Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 I tasti sul cruscotto non funzionano tutti, funziona solo la luminosità, il volume e il cambio canale + e -, il colore non me lo fa cambiare, non funziona.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 prova a cambiare le impostazioni AV del decoder ,da RGB a Video composito,magari risolvi anche il problema della qualità video
Giovanni-Arduino Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Fatto non cambia nulla..... cosa può causare questo problema a livello di componente? Condensatori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 qual è l'integrato che hai cambiato?
Giovanni-Arduino Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 il ritardo - TDA8453A TDA8451 & Video - TDA8390A
