vannibrun Inserito: 14 maggio 2018 Segnala Inserito: 14 maggio 2018 Buongiorno a tutti, ho un problema di ricezione pessima su alcuni canali Sky e avrei pensato dopo aver fatto controllare la parabola di cambiare i cavi. Ho un decoder da 500 giga Sky e purtroppo non riesco a far passare due nuovi cavi del tipo sottile all'interno del tubo corugato. Posso sostituire ll'illuminatore con uno del tipo SCR in modo da fare la discesa dalla parabola con un solo cavo? E con un solo cavo collegato al decoder potrei avere anche oltre la visione dei canali anche la registrazione? Grazie
patatino59 Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Sostituendo giustamente l'illuminatore con uno SCR fornirai al decoder MySky il segnale corretto per vedere e registrare (basta settare le impostazioni su impianto SCR e porta 1-2). Ma se il cavo attuale è difettoso o la parabola non è puntata bene non risolverai il problema di ricezione.
felix54 Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Quote ...e avrei pensato dopo aver fatto controllare la parabola di cambiare i cavi.... ...e purtroppo non riesco a far passare due nuovi cavi del tipo sottile all'interno del tubo corugato.. ... Posso sostituire ll'illuminatore con uno del tipo SCR in modo da fare la discesa dalla parabola con un solo cavo? .. Hai fatto controllare la parabola ma in base a cosa hai pensato di cambiare i cavi? Chi ha controllato la parabola lo avrà fatto con uno strumento e con lo stesso mezzo dovrebbe aver stabilito se i cavi sono veramente da sostituire.... o no? Non riesci a passare due cavi di "tipo sottile"...... cosa ignifica sottile? Che cavi ci sono attualmente? Perchè non puoi sfilare quelli esistenti ed infilare queli nuovi al loro posto? Che cavo poseresti per collegare l'LNB SCR?
vannibrun Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 L'impianto l'ho fatto controllare da un tecnico e mi ha mostrato dallo strumento il livello del segnale.Ho acquistato 50 metri di cavo digitale coassiale di normale dimensione ma per sostituire i due cavetti che sono in un tubo sottotraccia non va bene perche' il tubo corugato e' piccolo.Per questo motivo avevo pensato di cambiare l'illuminatore con uno SCR in modo da dover infilare un solo cavo e risolvere il mio problema. Uno dei due cavi attualmente esistenti è rovinato e l'ho dovuto nastrare per arrangiare.
felix54 Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Boh! Non hai detto cosa intendi per "sottile" e adesso ha scritto "di normale dimensione ". Praticamente due informazioni ambigue ed inoltre il cavo digitale non esiste. Dicci la sigla esatta del cavo che hai acquistato. In conclusione, fra antenna e decoder ci sono 50 metri di cavo?
snipermosin Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Come ti hanno già risposto, l'illuminatore SCR con un solo cavo è adatto per il tuo decoder con il quale potrai vedere e registrare contemporaneamente. Mi auguro che il cavo coassiale (e non digitale) che hai acquistato sia di buona qualità.
vannibrun Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Non so se c'entra con il mio problema ma da quando ho sostituito il mio my sky hd con il modello che ha l' hard disk di 500 giga e il modulo wifi incorporato, ogni volta che do tensione dalla ciabatta per far si che si accenda il decoder devo disinserire ed inserire il cavetto dietro il decoder. Ogni volta. E il bello è che se lo porto al centro assistenza Sky da loro funziona tutto perfettamente. Ovviamente al mio rientro a casa rimontandolo il problema si ripresenta . Con il precedente decoder non avevo questo problema.
felix54 Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Praticamente stai ignorando ciiò che scriviamo e tiri avanti con discorsi devianti.... è proprio un dispiacere ripondere ale domande che ti facciamo?
vannibrun Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 No, non sono discorsi devianti ma purtroppo inerenti al mio problema. No. non ci sono 50 metri tra antenna e decoder ma credo una trentina di metri . In allegato le foto del diametro cosiddetto piccolo dei due cavi in funzione e del cavo da 6 mm che ho acquistato. Grazie.
felix54 Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Ecco, adesso, visto che la foto della matassa è sfocata, vuoi dirci tutto ciò che c'è scritto su quel cavo? Sempre che la foto sia proprio del tuo cavo perché se le foto servono solo a "capire" i diametri, siamo lontani dal riuscire ad intenderci..... Cosa rappresenta la foto di quel cavetto con un connettore di tipo terrestre?
ROBY 73 Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Ciao Felix, 7 ore fa, felix54 scrisse: vuoi dirci tutto ciò che c'è scritto su quel cavo? bisognerebbe sapere anche la marca e il tipo esatto che è scritto sulla confezione, inoltre da quello che riesco a capire io, c'è scritto: SAT5 COAX CABLE 75 OHM CE e poi segue con la metratura stampata, quindi credo sia un cavo da 5mm (e non da 6mm come scritto da vannibrun), non essendoci altro, credo sia un cavo "da centro commerciale" in acciaio ramato, quindi credo che non sia proprio un granché, comunque aspetto smentite e se mi sbaglio chiedo scusa. 7 ore fa, felix54 scrisse: Cosa rappresenta la foto di quel cavetto con un connettore di tipo terrestre? Probabilmente ha acquistato un cavo per collegare la presa a muro con il televisore, (forse).
felix54 Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Io ho provato a chiedere chiarimenti ma se non ci aggiorna, siamo fermi ai blocchi di partenza.
felix54 Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Boh, l'immagine della matassa è stata presa dal web e credo che lo sia anche quella del cavetto "terrestre", e non si capisce perchè non ci dice con precisione ciò che ha acquistato... ""https://www.google.it/search?q=SAT5++COAX++CABLE+75+OHM+CE&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrq4a9mIvbAhVKlSwKHUWaBZYQsAQIMA&biw=1366&bih=622#imgdii=zdnLhX37ONZCcM:&imgrc=D05fH9NbzqdMrM:"" Se, poi, ha acquistato prorpio quello, capirai che cavo..... 150 metri, 28 Euro, praticamente una corda da bucato .... garanzia due anni.... se ci arriva
ROBY 73 Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 2 ore fa, felix54 scrisse: Se, poi, ha acquistato prorpio quello, capirai che cavo..... 150 metri, 28 Euro, praticamente una corda da bucato Aiutoooooooooooooo
vannibrun Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Buongiorno, vi ringrazio tutti e forse ho fatto un po' di confusione ma ho risolto tutto sostituendo l'illuminatore con uno del tipo SCR e utilizzando un solo cavo che e' riuscito ad entrare nel tubo sottotraccia nel muro senza fare danni. Il senso della mia domanda era in relazione all'uso di quel determinato tipo di illuminatore. Vi chiedo scusa e vi ringrazio ancora. Alla prossima.
felix54 Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 E rendici almeno partecipi.... ci vuoi dire che cavo hai usato?
