waitec40 Inserito: 14 maggio 2018 Segnala Inserito: 14 maggio 2018 Salve, una curiosità.... Con un relè 12v che gestisce un carico da 230 la sezione dei cavi verso il pulsante potrebbe essere da 0.50 mm, parlo di un uso civile quindi tratte di max 10 m.
Pierluigi Borga Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ciao, parli del lato comandi quindi 12 volt, potrebbe essere, ma che trasformatore c'è a monte ?
waitec40 Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Parliamo di rele comandati da uscite I/O di una centrale d’allarme che montano alimentatori da 5A.
hfdax Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Per la corrente assorbita dalla bobina del relè una sezione di 0,5 va più che bene.
waitec40 Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ok quindi lo 0.22 è troppo piccolo ... grazie, e volendo sfruttare un cavo 6x0.50 o 12x0.50 che tipo di cavo si dovrebbe usare? Non credo sia a norma il comune cavo per citofono
hfdax Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 20 ore fa, waitec40 scrisse: quindi lo 0.22 è troppo piccolo ... Non è detto, probabilmente anche lo 0.22 va bene. Dipende da quanta corrente assorbe la bobina del relè. I normali relè di uso comune anno assorbimenti dell'ordine delle decine di mA, quindi correnti molto basse che sono sopportabili anche da conduttori di sezione minima. Poi c'è anche da considerare la caduta di tensione lungo il filo che dipende anch'essa dalla sezione e dalla lunghezza. Detto questo, siccome si tratta di 20m a 12 V, se usi un normale relè da quadro o un relè con zoccolo mi sento di dire che 0,22 può essere sufficiente, 0,5 lo è di sicuro. Per una risposta certa dovresti dire che relè hai intenzione di usare. 20 ore fa, waitec40 scrisse: volendo sfruttare un cavo 6x0.50 o 12x0.50 che tipo di cavo si dovrebbe usare? Non credo sia a norma il comune cavo per citofono Anche quì non è detto. Dipende dall''ambiente, dal tipo di posa e dall'eventuale coesistenza di altri cavi adiacenti appartenenti ad altri circuiti nelle stesse condutture. Ad esempio se il cavo è interrato o corre assieme a cavi in cui transita il 230V il normale cavo citofonico non va bene. Se è posato in un tubo proprio posto sottotraccia (o anche montato a parete) invece si. Poi esistono dei cavi per citofono che hanno la guaina isolante che arriva fino a 400V. Quindi dipende. Comunque esistono dei cavi multipolari fatti apposta per gli impianti di allarme. Edit: anche la domanda di Pierluigi è utile per farsi un idea.
waitec40 Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 2 ore fa, hfdax scrisse: Per una risposta certa dovresti dire che relè hai intenzione di usare. 40.52.9.012 , Relay FINDER , 12VDC 220 Ohm 8A/250VAC Probabile che il cavo corra insieme alla 230 in alcuni tratti nei corrugati 2 ore fa, hfdax scrisse: anche la domanda di Pierluigi è utile per farsi un idea. I relè sono alimentati dalla centrale dell allarme
Pierluigi Borga Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 L'assorbimento varia da 40/60mA....un inezia, poi volendo essere pignoli, sollevi una serie di dubbi come ti ha fatto notare Dario, puoi benissimo usare del cavo Fror in ambienti interni se è condiviso con altri, da 0,5 in su, oppure cavo allarme se vuoi 0,22 con isolamento adatto. Del resto sono 50 anni che si fanno impianti citofonici con cavo telefonico TR-R abitualmente condivisi con fili a 230V. Poi il discorso trasformatore significa: in caso di corto o guasto che protezione ho a monte? La sezione è protetta o no....? Nelle centrali allarme di solito c'era un trafo con fusibile sul primario.... Ad esempio vedi un datasheet finder per le caratteristiche del relè e bobina.....
waitec40 Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2018 il 15/5/2018 at 19:01 , Pierluigi Borga scrisse: Poi il discorso trasformatore significa: in caso di corto o guasto che protezione ho a monte? La sezione è protetta o no....? Si ci sarebbe un magnetotermico dedicato alla centrale e Alimentatore Switching (60W ) 13,8V@2,5A grazie
