DECODIFICA VALORI DA MODBUS
Salve
Sto facendo un FC su 1200 in scl , che mi dovrebbe fare la decodifica dei valori letti in modbus.
al mio fv passo le word dei registri letti , visto che i valori hanno formati diversi come posso fare in modo che un avolta decodificati , la variabile di uscita possa andare a scrivere in cappi real Lreal , INT DINT ecc..
Come devo definire la variabile di uscita , ho provato variant ma non va bene.
Grazie delle dritte
ifachsoftware
Basta che appoggi i dati in una Db dove tipizzi i dati e te li ritrovi automaticamente nel formato corretto
Salve ragazzi
Dopo varie prove niente da fare non riesco a da vere i dati convertiti nel formato corretto  , oppure sbaglio qualcosa .
Per esempio ho vari formati di dati che escono dall'apparecchiatura , quando ho un formato SL_00 che dovrebbe essere signed long non riesco ad ottenere niente.
Ho una procedura in cui mi dice di verificare i dati dei 2 registri , 2 word per vedere prima il segno e poi a seconda sia positivo o negativo fare varie operazioni , ad un certo punto mi dice di invertire tutti i bit della dw come faccio ?
grazie in anticipo
