testare funzionamento compressore daikin
kuzco
Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di poter scrivere in questo forum.
Vengo al quesito in oggetto: ho un condizionatore daikin mod. 2MXS40BVMB (dual in pompa di calore) fermo e smontato nel garage a causa del mancato funzionamento del compressore, o almeno è ciò che mi dissero  a suo tempo il centro assistenza contattato per il malfunzionamento dello stesso ( non raffrescava).
Chiedo a voi se è possibile verificare con assoluta certezza che il compressore è bruciato oppure,  il problema sia causato dalla mancanza di gas refrigerante (r410), come mi è venuto in mente successivamente alla sostituzione con altro condizionatore, dove si è resa necessaria la sostituzione della tubazione che portava al primo split  in quanto "giuntata" con i classici biconi che perdevano,
Oltre a ringraziare anticipatamente per le risposte, sono a confermare di essere un privato  con mediocre conoscenza della climatizzazione.
Link al commento
Condividi su altri siti
non conosco il valore resistivo degli avvolgimenti, ma controllare se sono equilibrati è già qualcosa.
Interveniva il differenziale?
Link al commento
ti serve un tester e lo imposti per misurare resistente di piccolo valore
il compressore ha 3 spine 8dovrai staccare il connettore che arriva dalla scheda elettronica
Poi dei 3 pioli misuri le resistenze fra 2 alla volta e i valori devono essere per ogni possibile coppia valori sostanziamente uguali di pochi ohm
No circuiti aperti e no corti circuiti
Ognuno poi di questi pioli deve essere isolato verso la carcassa del comrpessore ossia la massa
Ti serve un tester un minimo affidabile e devi far toccare bene i puntali del tester ai pioli altrimenti un contatto non buono ti altera la misura
Link al commento
Per indole mi verrebbe da fare una battuta :-)) ma ovviamente evito e mi scuso per la scarsa chiarezza.
Pensavo poteva essere utile per aiutarmi a capire il modo corretto per effettuare la misurazione.
Ringrazio Erikle per avermelo spiegato.
Link al commento
2 ore fa, kuzco scrisse:
è come se l'avessi fatta e ancor peggio, si può pensare a una battutta di pessimo gusto
Link al commento
Sono consapevole di essere un novellino in cerca di aiuto a dei guru del settore, chiedo ancora SCUSA  per la scarsa chiarezza e dimestichezza con il forum.
Detto questo vorrei cercare di capire se il condizionatore (dual) lo posso in qualche modo rendere operativo in una cantina con problemi di umidità, dato che dove era posizionato in precedenza è stato sostituito con altra macchina e marca, a causa dei costi proibitivi di riparazione preventivati dal centro assistenza tecnica di zona, in rapporto ad un nuovo con garanzia.
Ho effettuato le misurazioni con il tester non professionale e ho visto che le varie coppie dei 3 poli, giallo-rosso, giallo-blu,  rosso-blu danno valori simili di 2.2 mohm ( non cazziatemi se scrivo male i valori in quanto non sono un tecnico, comunque la scala più bassa del tester indicante 200).
Con questi dati si può desumere se il compressore è funzionante o meno? o devo fare altre verifiche
Ringrazio fin da ora per le risposte
Link al commento
Alessio Menditto
Per farla molto breve non lo puoi provare “a fermo”.
Lo devi accendere col suo gruppo di alimentazione, poi hai il problema che non lo puoi provare con i rubinetti chiusi, altrimenti scoppia, devi tenere i rubinetti aperti ma se li tieni aperti lui aspira aria che rovina irrimediabilmente l’olio, insomma la questione è molto complicata e non è che (senza offesa) tu ti senti più furbo pensi che i tecnici che (ti sembra) l’abbiano cambiato per farsi i loro interessi, perché non hanno fatto la prova che tu vorresti fare ma non puoi fare.
Non è che i tecnici sempre e comunque vogliono fregare il povero utente vittima di soprusi, certe cose non si possono fare e basta.
Link al commento
33 minuti fa, kuzco scrisse:
penso che intendi 2,2 ohm che tutto sommato non mi sembra male.
Il fatto è che gli avvolgimenti potrebbero essere buoni ma magari è bloccato meccanicamente oppure la scheda inverter bruciata
Link al commento
Grazie per le risposte.
Bloccato meccanicamente, significa che non si può verificare se è funzionante o meno?
La scheda inverter per testarla deve necessariamente essere sostituita con altra o in qualche modo si può testare?
In base a quello che ho capito, dovrei ricollegare almeno un unità interna (cartelle, vuoto, ecc) e vedere se parte il motore?
Link al commento
Alessio Menditto
Puoi cortocircuitare la mandata e il ritorno con un tubo e fare il vuoto a questo spezzone.
Poi su internet ci sono direi milioni di immagini e video di come sono fatti questi compressori, ne guardi qualcuno e poi capisci da te se si può avviare a mano come la macchina di Stanlio e Olio.
Link al commento
se le resistenze sono analoghe e di pochi ohm direi che gli avvolgimenti del compressori sono buoni
meccanicamente bloccato è assai improbabile
Se non ricordo male sulla scheda elettronica dell'unità esterna dovrebbe esserci un pulsantino che se pigiato fa partire l'unità esterna ovviamente solo per il tempo necessario per sentire il compressore girare
Comunque puoi collegarci una unità interna e solo per sentire il compressore se gira puoi benissimo tenere i rubinetti chiusi ma ovviamente devi staccarlo subito appena capisci che il comrpessore è partito
Link al commento
17 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Agatha Chistie sosteneva che un indizio è un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, 3 indizi sono una prova certa.
Ben consapevole che rispondere ad un moderatore spesso comporta l'essere bannato, mi permetto di portare alcune considerazioni in merito:
1)la macchina è stata sostituita con altra marca perchè nello stabile già ci sono altri condizionatori della stessa e pertanto si interagisce con un solo CAT.
2) a fronte di un preventivo di 900€ + manodopera + iva per la sostituzione del compressore in un clima del 2004, rimane più conveniente comprare un clima nuovo (1.600€) con le relative detrazioni fiscali e garanzie.
3) l'esame del tecnico (e qui entriamo nelle considerazioni personali) è stato di un compressore bruciato ben evidente dalla formazione di ruggine esterna allo stesso e quindi la relativa perdita di gas R410, ovviamente assenza di refrigerante, senza effettuare la verifica di tenuta dell'impianto e/o reintrodurre il gas (in seguito nel montare il nuovo clima si è riscontrata la perdita da una giunta fatta con i biconi).
4) per far intervenire il CAT ho dovuto telefonare alla Daikin (sede centrale) in quanto non volevano intervenire perchè avevano "già capito" (parole testuali) che ci sarebbero stati problemi di pagamento tra proprietari e affittuari, in base a cosa, non saprei visto che era la prima volta che li contattavo e pertanto non abbiamo debiti pendenti.
I fatti sono risalenti al 2016 e quindi ho metabolizzato la questione economica.
1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Se dava e6 al 90% il compressore non ha nulla,su quei modelli era sempre un problema ipm
mi puoi tradurre in modo tale che posso capire cos'è l"ipm"
PS: chiedo scusa se ho quotato male.
Link al commento
21 minuti fa, kuzco scrisse:
Dipende sempre da come ci si comporta.
Io ho avuto alcune discussioni con Livio perché la pensavamo in maniere opposte (sul punto di vista tecnico) e sono ancora qua.
Se uno si rivolge con spocchia e strafottenza allora è un altro discorso.
Per il resto se il compressore non si è bruciato ma bucato poco cambia, è comunque irrecuperabile.. se c'è stata una perdita di gas è evidente che un buco in cui è uscito da qualche parte ci deve essere, fosse stato un problema di installazione si sarebbe verificato in pochi mesi e non in alcuni anni, resta da vedere dove è il buco, perché se è una tubatura un frigorista può brasartela, se è la carcassa del compressore invece non c'è nulla da fare.
Se pure fosse la scheda inverter la situazione non migliorerebbe molto, nel senso che o sei in grado di riparartela da solo (cosa di cui dubito) oppure la devi comprare come ricambio da Daikin perché i loro pezzi non vengono venduti fuori della loro rete di assistenza, ed ammesso che sia ancora in produzione il costo della scheda ti scoraggerebbe da qualsiasi tentativo
Link al commento
Alessio Menditto
Ma figurati se banno, la mia osservazione era generale, ti ho solo detto delle oggettive difficoltà di provare il macchinario, e se hanno detto che era irrimediabilmente guasto non è detto che era solo per spillarti i soldi.
Poi non sentirti offeso dalla battuta su Stanlio e Ollio che ne hai fatta una peggiore tu prima.
Chiarite queste scaramucce, possiamo tornare sul tecnico adesso.
Link al commento
5 ore fa, kuzco scrisse:
l'esame del tecnico è stato di un compressore bruciato ben evidente dalla formazione di ruggine esterna allo stesso
capisco perchè non ti ha dato fiducia quel tecnico non ne avrei anch'io
Link al commento
Alessio Menditto
Se tu sei convinto che abbiano detto una balla, fai periziare il clima da un tecnico che ti rilascia un certificato e con quello fai quello che ti sembra giusto fare, ma che ti metti a fare esprimenti (LEGITTIMI) col tester su una macchina che non sai nemmeno come funziona non mi sembra (PARERE PERSONALE!!) a che cosa possa valere, secondo con che autorità poi andrai da quelli che hanno (forse) imbrogliato a dire che lo hanno fatto.
Senza rancore.
Link al commento
Perdona il mio punto di vista differente, ma quello che interessa a me è sapere se con poca spesa riesco a renderlo operativo per installarlo in una cantina (140mq) per eliminare l'umidità o per lo meno abbassarne il livello.
Non mi interessano dispute legali o altre soluzioni al di fuori di quella indicata.
Al limite far presente a Daikin, la quale reputo seria e professionale, che il centro assistenza di zona si comporta in modo poco serio a discapito dell'azienda stessa (ma fondamentalmente sono problemi loro).
PS: per la cronaca non sono completamente a digiuno (ma neanche esperto) del settore avendo lavorato per 5/6 anni in un magazzino idraulico (poi fallito).
Link al commento
Alessio Menditto
Bene allora stiamo su un argomento, ossia rimettere in moto il clima, quindi evitiamo la questione che tu non credi ai tecnici.
Link al commento
Ospite
