testare funzionamento compressore daikin
kuzco
 a renderlo operativo per installarlo in una cantina (140mq)per eliminare l'umidità o per lo meno abbassarne il livello.
sei consapevole che per ottenere questo si abbasserà anche la temperatura del locale
Link al commento
Condividi su altri siti
il 16/5/2018 at 13:35 , Erikle scrisse:
Se non ricordo male sulla scheda elettronica dell'unità esterna dovrebbe esserci un pulsantino che se pigiato fa partire l'unità esterna ovviamente solo per il tempo necessario per sentire il compressore girare
Guardando la scheda elettronica non ho visto il pulsantino ( a meno che sia sotto il silicone che ricopre 2 integrati).
Esiste un modo per "forzare" l'avvio del compressore?
Link al commento
Alessio Menditto
Come dicevo all’inizio, se non hai il pulsantino puoi fare un collegamento tra unità esterna e lo split, però ti rimane sempre il problema che o unisci la mandata e il ritorno con uno spezzone di tubo, e poi fai il vuoto, oppure unisci lo stesso con pochi centimetri di tubi lo split, facendo comunque il vuoto, perché non puoi fare partire il compressore con i rubinetti chiusi, e non puoi nemmeno farlo partire con i rubinetti aperti altrimenti aspira aria.
Ma questo problema ce l’avresti anche col pulsantino.
Link al commento
Grazie per la risposta, gradivo conferma.
mi attrezzo per vuoto e cartellatrice, in quanto mi risulta più ostico ponticellare 1/4 con 3/8, oltre a non avere la risposta della diagnostica da telecomando. In caso di carenza di gas?
Nel manuale ho letto compressore DC 290/380v dc 600w(sempre  se ho letto bene), potrei mettere un "carico” trifase?
Link al commento
Alessio Menditto
Ah beh hai ragione, poi dopo aver fatto il vuoto ci devi mettere del gas o ingannare il pressostato per non mandarlo in blocco mancanza gas, non so cosa vuoi dire col carico trifase, rispetti i collegamenti come da morsettiera e sei a posto.
Il 380 che leggi è riferito penso al collegamento elettrico degli avvolgimenti del compressore che non ti deve interessare, tu devi far partire il compressore col suo sistema di avviamento, e vedere che succede.
Link al commento
per provare solamente se il compressore parte e quindi per poco tempo puoi farlo anche a rubinetti chiusi saresti nella stessa condizione di quando si fa il pump down
l'unica cosa è che il rubinetto di aspirazione deve tenere  perfettametne perchè se trafila allora si che entra aria e il compressore continua a pompare e far salire la pressione
Se invece il rubinetto tiene non aspira nulla e l'alta resta costante praticamente come durante il pump down
Link al commento
Alessio Menditto
Beh si però che test è?
Forse anche prima per poco tempo andava e si fermava dopo un po’, farlo partire per pochi secondi a che serve?
Link al commento
1 ora fa, Erikle scrisse:
perdona l'ignoranza, ma sarebbe?
Il problema a suo tempo era di non raffrescare nel mese di luglio, non partiva il compressore.
comunque a me basterebbe capire se gira (3 secondi).
Link al commento
Alessio Menditto
Si puoi farlo girare 3 secondi e poi?
Forse 3 secondi non bastano per fare intervenire le protezioni, e rischi di trarre conclusioni sbagliate.
Se invece gira per più tempo vuol dire che non ha niente, e il guasto se c’è forse è da Un altra parte.
Link al commento
beh se ci si era convinti che il comrpessore proprio non partisse se invece si sente un vaggito è già un segnale e allora si può passare ad installarlo  anche solo per test
Link al commento
  • 1 year later...
alessandrobenz
Buongiorno a tutti,
ho un climatizzatore Daikin serie 2mxs40fv1b con due split e purtroppo credo di avere un problema simile a quello di kuzco, descrivo di seguito il comportamento che ho riscontrato per vedere se qualcuno riesce ad aiutarmi.
Ognuno dei due split all'interno dell'appartamento si accende e funzione in modalità "ventola"; durante questo tipo di funzionamento il led di diagnostica posizionato sula scheda pcb dell'unità esterna lampeggia (il lampeggio dovrebbe corrispondere a nessun errore).
Quando aziono la modalità climatizzatore o deumidificatore ognuno degli split rimane acceso per circa 10 minuti, periodo durante il quale il led di diagnostica continua a lampeggiare e si sente il rumore di un relè che scatta, e successivamente si spengono. Allo spegnimento degli split il led si spegne e la ventola dell'unità esterna gira per qualche minuto a forte velocità.
Un mio conoscente si occupa di manutenzione su condizionatori di altre marche e dopo alcune prove ha confermato la presenza del fluido refrigerante nell'impianto.
Dopo aver verificato che gli avvolgimenti del motore del compressore siano a posto che altre prove posso fare per confermare che il problema proviene dal compressore?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Link al commento
Ospite
