postedaniele Inserito: 14 maggio 2018 Segnala Inserito: 14 maggio 2018 Ciao, volevo usare una cavo rete di CAT 5 per comandare a 15 metri un led a 24V oltre che a portare del segnale in un server e prima di tirarlo mi chiedo se è sufficientemente dimensionato. Sapere per favore dirmi la portata in corrente e tensione di una cavo di CAT 5? Grazie, daniele
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 59 minuti fa, postedaniele scrisse: Sapere per favore dirmi la portata in corrente la portata di corrente è funzione della sezione del cavo, quella di tensione è funzione del tipo di isolante. Praticamente tutti i cavi in commercio sopportano agvolmente differenze di potenziale di 24vcc. Se devi alimentare un solo LED di tipo normale, la corrente sarà dell'ordine delle decine di mA massimo, valore di corrente che non crea problemi.
postedaniele Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Grazie! Confermo che il led è normalissimo, ciao, daniele
