beccaccino Inserito: 14 maggio 2018 Segnala Inserito: 14 maggio 2018 Salve,che sezione devo installare per una fornitura trifase 15 kw metri 30 dal contatore al quadro elettrico ?
ROBY 73 Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ciao beccaccino, 2 ore fa, beccaccino scrisse: che sezione devo installare per una fornitura trifase 15 kw metri 30 dal contatore al quadro elettrico ? stiamo parlando di una linea Trifase + Neutro, oppure linea Monofase? Anche se credo sia il primo caso. La linea stessa, è interrata posata dentro ad un corrugato, oppure trattasi di linea aerea?
beccaccino Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Trifase più neutro,posato dentro cavidotti
ROBY 73 Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 2 ore fa, Elettroplc scrisse: 10mm2. Sì, basterebbe anche un 6mmq, ma è risicato e quindi è molto meglio il 10mmq, anche nel caso che in futuro si aumenti la potenza disponibile oltre ai 15KW.
beccaccino Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 un altra domanda,portando il cavo da 10 mmq,di che sezione deve essere il conduttore di terra che dal dispersore di terra arriva al quadro elettrico posato dentro corrugato?la stessa sezione di fase ?
Pierluigi Borga Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Quello dal dispersore deve essere da almeno 16mmq.
beccaccino Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Anche se e' inguainato cioè unipolare e passa dentro un tubo protettivo?
Pierluigi Borga Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 In effetti si apre un dibattito, secondo un vecchio adagio: La sezione del conduttore di terra va scelta in virtù del conduttore di fase: Sfase<=16 mmq -- Sterra=Sfase 16 mmq<Sfase<=35 mmq -- Sterra=16 mmq Sfase>35 mmq -- Sterra=Sfase/2 Poi c'è il discorso protezione meccanica e corrosione, tu posandola in tubo hai la protezione meccanica e anche da corrosione, quindi potresti anche posare un 10mmq, però non so la 64-8 a che versione sia arrivata e se abbia qualche novità in merito....
beccaccino Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Qualcuno sa dirmi se ci sono aggiornamenti ?
ceschino Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Aldilà della norma ormai è abituale fare uso della corda da 16 che di certo è d'obbligo nel caso di installazione di spd di classe 1.
