Jago Inserito: 14 maggio 2018 Segnala Inserito: 14 maggio 2018 Ciao a tutti, ho realizzato un selettore ingressi per il mio preamplificatore seguendo un circuito che ho trovato in rete. Vi allego lo schema. Funziona bene, con due pulsanti incremento e decremento la posizione del selettore tra 8 step. Alle uscite SV1 ho la scheda con i relè, pilotata da un ULM2803. Fino qui tutto bene... ma il mio desiderio sarebbe quello di eliminare gli 8 led che indicano la porta attiva con un display 7 segmenti che mostri un numero. Premetto che sono a livello "basic" in elettronica (ma ho una buona dose di intraprendenza se può servire), mi chiedevo se prelevando i segnali tra IC1 e IC3 posso portarli a un driver 7 segmenti come un 4511 e ottenere visivamente il mio scopo. Temo che non vi sia modo per avere un più canonico (1 -> 8) al più "digitale" 0 -> 7 o sbaglio... Spero di essermi spiegato. Avete consigli da darmi? Bye e buona serata
Darlington Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Sono abbastanza sicuro che si possa fare, sia collegandoti all'uscita del convertitore decimale sia collegandoti tra i due integrati, ma sono abbastanza a digiuno di logiche cmos
tesla88 Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Vediamo se dico una ca**ata pazzesca Secondo me potresti prendere le uscite ABC del counter, che sostanzialmente se mandate a un decoder BCD / 7 segmenti, dovrebbero mostrare i numeri da 0 a 7. Se interponi tra le uscite del contatore e il decoder BDC/ 7 segmenti un sommatore 4 bit a cui mandi sui 3 bit del primo nibble di ingresso l'uscita del contattore , mentre sul secondo nibble di ingresso mandi alto solo il primo bit, in uscita dovresti avere la somma e di conseguenza mandandola al decoder BCD/ 7 segmenti dovresti ottenere i numeri da 1 a 8.
Jago Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Più o meno chiaro... Intendi un sommatore del tipo 74LS83 74LS283 in cui hai a livello alto solo il primo bit della seconda ABCD in modo di avere in uscita la somma. Provo a disegnare qualcosa di simile. Grazie!
GiRock Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 il 15/05/2018 at 09:25 , tesla88 scrisse: Vediamo se dico una ca**ata pazzesca Secondo me potresti prendere le uscite ABC del counter, che sostanzialmente se mandate a un decoder BCD / 7 segmenti, dovrebbero mostrare i numeri da 0 a 7. Se interponi tra le uscite del contatore e il decoder BDC/ 7 segmenti un sommatore 4 bit a cui mandi sui 3 bit del primo nibble di ingresso l'uscita del contattore , mentre sul secondo nibble di ingresso mandi alto solo il primo bit, in uscita dovresti avere la somma e di conseguenza mandandola al decoder BCD/ 7 segmenti dovresti ottenere i numeri da 1 a 8. Esatto, con un 74HC283 sommi 1 alla codifica binaria...
Jago Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Grazie per la dritta... siete preziosi! Spero che il componente sia facilmente reperibile. Come driver per il display ho per le mani: MC14511BCP F9368PC (con questo posso omettere le resistenze per i led dei segmenti vero?) Ora procedo con le modifiche, vi aggiornerò.
