samsung LE40M71B
carbonaratanta48
Buongiorno
Dopo aver sostituito due lampade l'inverter mi entra in proteziuone.
Credo sia dovuto alla differenza di vattaggio delle lampade, infatti appena accendono
vedo una differenza di luce tra le vecchie e le nuove e poi si spengono tutte.
Siccome con le lampade rotte l'alta tenzione scaricava tra la rottura della lampada e massa,
posso imputare il difetto al trasormatore?
Non credo si possa inibire la protezione per testare ulteriormete l'inverter.
Cosa mi consigliate di fare? per capire da cosa dipende?
Grazie anticipate
35 minuti fa, carbonaratanta48 scrisse:
e perchè? Che pwm monta?
carbonaratanta48
Schede INVERTER HI40024W3I-B
HI40024W3I-H
invece l'alimentatore è cs61-0250-08a
grazie
Le lampade vanno sostituite con caratteristiche identiche a quelle montate!
carbonaratanta48
Grazie per l'interessamento.
In effetti lo  avevo sospettato, evidenziando la differenza di intensità luminosa delle lampade,
Si può fare qualcosa per bilanciarle?
Oppure rendendo la protezione meno sensibile?
Per comprare le due  lampade dovrei conoscere almeno il vattaggio.
Diventa sempre una impresa titanica, in funzione del tempo che devi dedicare
ad un tv, ormai svalutato da nuove tecnologie.
Purtroppo il tv non è mio.
Grazie ancora
carbonara
hai provato ad escludere la protezione?
Giuseppe Fabrizio
a meno di non avere le lampade giuste che ormai sono merce rara, io faccio valutare sempre al cliente la possibilità della conversione a led
carbonaratanta48
Grazie per le risposte
Non so comei escludere la protezione in questo modello.
Per i led quali mi consigli? il tv è un 40" oltre ai led ci serve
un circuito che li alimenta.
In cina ho comprato il kit per i piccoli tv, ma non so se conviene per
i 40 pollici.
buon lavoro a tutti
