rafdesign Inserito: 15 maggio 2018 Segnala Inserito: 15 maggio 2018 Ciao a tutti, sono nuovo e spero di essere nella sezione giusta: sono un informatico ma purtoppo so poco di elettronica e quindi mi rivolgo a VOI per il mio problema; ho montato sulla mia macchina un autoradio 2DIN android cinese, tutto bene fino a qui, l'apparato funziona benissimo, ma rimane sempre acceso e quindi, per non far scaricare continuamente la batteria, l'ho collegato all'accendisigari. Il problema rimane che con il tempo sicuramente il sistema si danneggerà in quanto lo spegnimente e continuamente forzato e ogni volta devo settare orario e altro. come posso fare in modo che l'autoradio abbia sempre corrente ma non mi scarichi la batteria? Graie a tutti rimango in attesa
Darlington Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Collegando il +12 permanente ad una alimentazione permanente e collegando il +12 sottochiave ad un +12 sottochiave.
Livio Orsini Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 49 minuti fa, rafdesign scrisse: come posso fare in modo che l'autoradio abbia sempre corrente ma non mi scarichi la batteria? DOvresti avere un'autoradio che non assorba corrente.😁😁 Scherzi a parte ci sono 2 possiiblità ma dipendono dall'autoradio. Se l'autoradio ha una memoria non volatile devi salvare i parametri che ti interessano nella memoria non volatile. Se l'autoradio ha una funzione "stand by" seleziona quella invece di spegnerla. Altre soluzioni purtroppo non ne esistono- .
Darlington Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 4 ore fa, Livio Orsini scrisse: DOvresti avere un'autoradio che non assorba corrente.😁😁 Scherzi a parte ci sono 2 possiiblità ma dipendono dall'autoradio. Se l'autoradio ha una memoria non volatile devi salvare i parametri che ti interessano nella memoria non volatile. Se l'autoradio ha una funzione "stand by" seleziona quella invece di spegnerla. Altre soluzioni purtroppo non ne esistono- . Anche se non ha memoria permanente, dovrebbe essere progettata in modo che quando il sottochiave non è alimentato tutta la parte "di potenza" venga esclusa e passino solo pochi mA per le memorie appunto. Per quanto sia cinese, credo che il problema dell'assorbimento nasca dal fatto che il sottochiave è stato collegato assieme al +12 dalla batteria (si fa di solito su quelle auto che non hanno la posizione "accessori" sul quadro, ma non funziona con tutte le radio, alcune si spengono totalmente solo se gli levi il sottochiave, e credo che questa rientri in quella categoria)
Livio Orsini Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 1 ora fa, Darlington scrisse: dovrebbe essere progettata in modo che quando il sottochiave non è alimentato tutta la parte "di potenza" venga esclusa Questa è la così detta funzione "stand by"
Marcello Mazzola Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 se non ricordo male lo standard iso din prevede 12Vdc fisso filo giallo. 12VDC rosso positivo sotto chiave. Nero massa blu positivo che da l'autoradio quando accesa per pilotare apparati esterni tipo antenne motorizzate o subwoofer. Se metti insieme filo rosso e giallo ad un positivo sempre presente accendi e spegni l'autoradio dal suo pulsante senza perdere le memorie. Comunque c'è un connettore standard anche sulle autoradio cinesi...o la tua macchina è anziana o qualcuno prima di te ha "zappato" il connettore originale.
