Stampa delle segnalazioni tp700 confort
Buon giorno a tutti dovrei riuscire a stampare delle segnalazioni impostate nel tp700 confort, ho creato un protocollo di stampa con vista delle segnalazioni e e il tutto funziona solo che non riesco a togliere la scritta "collegamento...con..hmi 1..."da ogni segnalazione che mi stampa...
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Purtroppo penso che non si possano eliminare quelle scritte...il mio problema è che avrei bisogno di stampare ogni minuto due variabili, nel mio caso temperatura e pressione.
sto usando una stampante termica da pannello custom.
ho creato un protocollo di stampa con inserite le mie 2 variabili e il tutto funziona,l'unico problema è che non riesco a fare una stampa dinamica mi  spiego meglio ogni volta che do il comando di stampa del mio protocollo la stampante mi stampa tutta la pagina lunga circa 10cm con in cima le mie 2 variabili mentre io vorrei che mi stampasse solo la riga dove scrive le variabili...ho provato di tutto ma niente...
qualcuno saprebbe aiutarmi?
grazie mille
p.s. sto utilizzando tia portal v13, cpu 1214c tp700 confort
