vasce Inserito: 15 maggio 2018 Segnala Inserito: 15 maggio 2018 Ciao a tutti. Allego a questo post le foto di come si presenta il comando del sedile massaggiante che sto cercando di far partire. Si accende, ma come vedete dalla foto l'illuminazione non e'al 100%. Funzionano i tasti off, on e del riscaldamento ma non quello MODE che farebbe partire il massaggio. Aprendo la copertura del comando, noto qualcoso di un po appiccicoso e ho provveduto a pulire ma non e' cambiato nulla. Magari dalle foto avete qualche idea di cosa si tratti?
Darlington Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 Quei pulsantini spesso si scassano, comprane 4 alti uguale e cambiali tutti, costeranno 15 cents l'uno
vasce Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Ciao Darlingto, ti ringrazio per l'idea. Nutro solo qualche dubbio circa il pulsantino poiche' aprendola scatola c'era qualcosa di appiccicoso sulla scheda e un po di odore di scaldato, anche se non proprio bruciato. Visivamente pero non si notano bruciature, almeno alla mia vista. Siccome e' un apparecchio mai usato, e' strano che il pulsantino non funzioni. Dalle foto qualcuno di voi nota qualche componente bruciato o non funzionante?
Darlington Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Non è strano per niente, comunque il dubbio te lo levi dissaldando il pulsante e provandolo con il tester. Se i componenti bruciati si identificassero ad occhio attraverso una foto mi sarei risparmiato un sacco di soldi di strumentazione.
Mauro Dalseno Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Quote Siccome e' un apparecchio mai usato, e' strano che il pulsantino non funzioni. Mi è già successo di sostituirne di nuovi, mai usati, ma rimasti fermi qualche anno (si ossidano)
causicurti Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Ciao,puoi anche corcircuitarli sul circuito, per prova. Cortocircuita i pin che si vedono dalla foto, chiaramente quello che non funziona.
gabri-z Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Si ? E se per via del ossido sono già in corto ?
Darlington Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 16 ore fa, Mauro Dalseno scrisse: Mi è già successo di sostituirne di nuovi, mai usati, ma rimasti fermi qualche anno (si ossidano) Pure a me, su un caricabatterie per auto. Prima ha iniziato che dovevi prenderlo a mazzate perché percepisse il comando, poi non è più andato del tutto. Ho anche sostituito un pulsantino del genere su una piastra induzione (non mia) per lo stesso motivo, ed uno su una macchinetta del caffé che anche da aperto presentava una resistenza di qualche kohm che bastava all'elettronica della macchina per considerarlo premuto, bloccando quindi tutti gli altri pulsanti della matrice (tra cui quello on/off). 1 ora fa, causicurti scrisse: Ciao,puoi anche corcircuitarli sul circuito, per prova. Cortocircuita i pin che si vedono dalla foto, chiaramente quello che non funziona. Occhio che i pulsanti 5x5 hanno due coppie di pin che sono già in corto "di fabbrica", la prova si ottiene misurando tra le due coppie che non sono in corto mentre premi il pulsante.
ilguargua Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 3 ore fa, Darlington scrisse: la prova si ottiene misurando tra le due coppie che non sono in corto mentre premi il pulsante. In caso di dubbio è sempre meglio eseguire le misure o la prova di corto sulla diagonale , solo così sei sicuro del funzionamento o meno dell'interruttore . Ciao, Ale.
vasce Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Ciao, ringrazio tutti per le considerazioni. Aggiungo un elemento credo importante. Ricordando che tutti gli altri 3 dei 4 tastini funzionano (on, off e l'opzione di riscaldamento), premendo il pulsante di riscaldamento si nota sul display una diminuziine di tensione/energia (le funzioni sul display si vedono meno, come da foto). Cio nonostante, il riscaldamento non parte (in genere inizia a scaldare solo quando l'oggetto e' in funzione). Insomma, sembrerebbe forse che non arrivi energia sufficiente a farlo partire.
