muovere strutture
Ho creato un Array [1..100] of Struct con un suo indice(Ind).
Vorrei realizzare una condizione dove appena premo un pulsante io scrivo la struttura puntata da ind dentro un'altra struttura (struttura secondaria)
es:
Ind = 5
Se pulsante = 1 allora
muovo il contenuto della struttura "Array[5]" dentro "struttura secondaria"
Vorrei realizzare questo programma in Kop ma ho notato che con il move non mi permette di farlo e vorrei capire come poterlo realizzare.
Premetto che sto lavorando su TIA v14 con un plc siemens 1512.
Grazie in anticipo per l'aiuto
  • 1 month later...
Cesare Nicola
Se ho ben capito cosa devi fare, non c'è alcun problema a farlo in KOP, anche indicizzato. Vedi immagine.
