carlo1968 Inserito: 16 maggio 2018 Segnala Inserito: 16 maggio 2018 Buonasera, dove posso trovare il firmware aggiornato in quanto quando sintonizza i canali li mette in ordine sparso?
VERGHI1 Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Per me rientra nella categoria dei tv che possono memorizzare un massimo di 200 canali. Pertanto con la ricerca automatica va nel "pallone"!. da noi sono quasi 400 canali. Si può fare un reset di fabbrica ( cancellazione totale dei ch memorizzati). Poi procedere con funzione di ricerca/memorizzazione manuale e inserire in ordine i mux Ra1 1-2-3... rete 4, canale 5...... la7..... inserendo di seguito i mux che contengono i programmi principali e/o preferiti. Vi è moltissima "frattaglia". In questo modo con un pò di tempo e pazienza si ottiene la lista dei canali tipo LCN. memorizzare al di sotto dei 200 ch. Una nuova ricerca automatica annulla il "lavoro" fatto!! Proprio in questi giorni ho "agito" su un tv con stesso problema ....risolvendo. Controlla se nel menu vi fossa la funzione LCN imposta su OFF nel caso metti su ON e risintonizza il tv. Spero di esserTi stato utile. Saluti
Giuseppe Fabrizio Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Si aggiorna via seriale con cavo Jack RS232 che puoi autocostruirti e ti posto la figura, con PROGRAMMA e il fw 1018 infine dal menù abiliti se non già abilitata la funzione LCN. PROCEDURA DI UPGRADE: Prima di cominciare al menù di servizio (INFO-MENù-MUTE-POWER) ed andare nella scheda ADVANCED dove entrerete digitando 0000 dalla successiva schermata verificare se la funzione UART è in modalità IDTV in caso contrario posizionarsi dulla voce UART e cambiare la funzione da Off in IDTV, infine premere BACK sul telecomando fino alla schermata principale del menù di servizio e spegnere il tv per uscire dalla modalità servizio. >>> AD AGGIORNAMENTO ULTIMATO DOVRA' ESSERE RIPORTATA LA VOCE UART SU OFF <<< 1 – A TV e PC spenti collegare il cavo seriale (RS232C) al PC e alla porta SERVICE collocata nel retro del pannello TV. 2 – Accendere il PC e lanciare il programma "Sv2_v07.exe" e nella prima schermata aprire il file T-BDXPDEU00-1018.0.tvz. Cliccare su "Next": 3 – Cliccare nuovamente su “Next” lasciando le impostazioni relative alla porta COM: 4 – A questo punto il software di upgrade starà tentando la comunicazione col modulo DTV del TV e lo vedrete dal log di figura: 5 – Accendere la TV. A questo punto il sw si sincronizza con la TV e ne recupera le info contenute nel modulo DTV. Cliccare su “Next”. 6 – A volte potrebbe comparire un messaggio di avviso in tal caso premere “OK”. 7 – Cliccare su “Next” lasciando le impostazioni di auto-select oppure se si conosce la porta com impostare la porta: 8 – A questo punto il processo di trasferimento da PC a TV ha inizio. 9 – Terminato il trasferimento del fw, inizierà la fase vera e propria di upgrade. 10 – Terminato l’upgrade comparirà un messaggio del tipo di UPGRADE SUCCESS su cui Premere OK.L’upgrade è terminato. LA TV si spegnerà e si riaccenderà da sola. Fate ora un reset alle impostazioni di fabbrica del DTV (DMenù -> Impostazioni -> Sistema).Il DTV si riavvierà e vi chiederà di reintrodurre le impostazioni personali (es. data, lingua, etc)A questo punto verificare che l’upgrade sia effettivamente andato a buon fine andando nella schermata del DTV che mostra la versione sw installata a bordo.Effettuate una scansione automatica dei canali ed il gioco è fatto.
3kek1 Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Occhio perche' non credo che quella serie abbia quel firmware, che e' per le serie m86, r86, forse s86. Cosi si rischia di buttare via il tv!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 ormai l'avrà buttato
