Access Point
salve a tutti ,ho installato una rete domestica cosi' composta
modem adsl ethernet
router wifi
schede wi-fi in 3 computer
fin qui tutto ok
vorrei pero' sapere cos'e' un access point ,a cosa serve e quando si usa
un'altra cosa , nella rete da me creata non riesco a dialogare e scambiare file tra i computer.
non avete una guida passo passo per configurare i 3 pc per poter scambiare file?
rigraziandovi per le risposte auguro a tutti un buon NATALE
CIAO
Un access point come lo dice anche il nome è un punto di accesso, mi spiego meglio, è un punto di comunicazione fra le varie utenze wireless, nel tuo caso l'access point è il router, se hai dei buchi di copertura puoi risolvere il problema installando un access poit, questo si collega con il router e estende la copertura.
Diciamo che è un ponte ripetitore.
Per poter connettere in linea tutti i pc potresti usare l'installazione di una piccola rete domestica presente in win xp, io usandola non ho avuto problemi e scambio tranquillamente dati fra i miei 2 pc.
Spero di essere stato esauriente, se hai altri dubbi posta pure.
Grazie degli auguri che contraccambio.
