Aiuto per alimentare pannello led
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, mi hanno regalato un pannello led di 120cm x 30cm senza alimentatore , ho provato ad alimentarlo con un alimentatore regolabile iniziando da 12V e arrivando a 30V ma non da segni di vita.
Secondo voi serve una tensione maggiore ?  è normale che non dia segni di vita anche con 30V ?
Gionatan Toldo
Ciao, il 90% dei flat panel lavora in corrente costante e non in tensione costante pertanto con gli alimentatori regolabili solo in tensione rischi di danneggiarlo. Normalmente i pannelli da 120x30cm lavorano con tensioni molto più alte di 30V (anche fino a 60V). Ma senza dati di targa nel flat panel, non si può conoscere esattamente la potenza in watt, la corrente necessaria per farlo funzionare ed il range di tensione.
C'e una maniera empirica ma devi smontare il flat panel, identificare che tipologia di LED è stata utilizzata (normalmente si trovano gli smd 3014), contare quanti LED ci sono per circuito (possono essere presenti più circuiti), cosi da capire grossomodo quale possa essere la corrente ed il voltaggio necessario per accendere la lampada. Però si corre il rischio di fare calcoli errati e di accorciarne da durata di vita...
Riesci a fare una foto delle piste ?
Dalla disposizione dei gruppi di Led si può stabilire la tensione di funzionamento.
Con un alimentatore regolabile e limitato in corrente puoi provare ad accendere una parte dei Led, anzichè tutta la serie, e capire come sono raggruppati.
Claudio Giuspini
forse ho trovato il modello ; SL-LP1203 TX 840-F38
Devi cercare un driver a corrente costante da 700 mA 40 Watt
Non si accende perchè il driver fornisce da 40 fino a 55 volt
Claudio Giuspini
Quindi non è la stessa cosa che alimentare le strisce di led ...sono configurati in modo diverso
