Crisalide Inserito: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 17 maggio 2018 Poiché in mansarda non arriva il gas, e l'idea di farsi 3 piani di scale con la bombola non alletta il mio futuro sposo, ho trovato una cucina Gorenje a libera installazione con piano ad induzione a un ottimo prezzo e mi ci sono fiondata. Piccolo neo (ma spero non sia pregiudizievole), a quanto pare era in vendita sul mercato tedesco. Ieri è arrivata, stamattina la sballo, e... manca il cavo elettrico! Probabilmente farò ridere qualcuno, ma non ho mai avuto un elettrodomestico simile, e soprattutto con un collegamento simile. Il manuale di istruzioni è in tedesco, e alla Gorenje mi hanno detto che non esiste proprio in italiano, in quanto il prodotto non era destinato al mercato italiano, bensì a quello tedesco,russo e non ricordo che altro. Lingue che non conosco, e col traduttore non è molto chiaro il da farsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Stando alle foto dovresti seguire lo schema di destra dove sta scritto 230V (monofase) in dotazione hai anche i ponticelli da inserire come da schema che lì vedi sulla foto della morsettiera parte alta, sono tre pezzi. Collegamento: Fase su 1, neutro su 5, terra o gialloverde su 6, ponti tra 1-2, 2-3, 4-5. Mi chiedo quanta corrente assorbirà questo piano.....anche per stabilire una sezione dei fili di collegamento..... Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crisalide Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Grazie. L'unica etichetta energetica presente è questa, cercando su internet ho trovato Delle specifiche più dettagliate ma non capisco esattamente a cosa si riferisca l'assorbimento indicato https://www.euronics.de/haus-und-haushalt/kochen-und-backen/elektro-und-gasherde/elektroherde/137626/ei55106aw-stand-elektroherd-mit-induktionsfeld-weiss-b Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 metti anche la foto dell'etichetta sul piano... comunque immagino sia uno di quelli che a piena potenza viaggiano tra i 7 e i 10kW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crisalide Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Non ci sono altre etichette sulla confezione. Se a piena potenza l'assorbimento fosse effettivamente tra 7 e 10 kW, per usarla con un comune impianto domestico con potenza erogata pari a 3,3 kW, dovrei usare solo un fornello a induzione o solo il forno in pratica? O il piano cottura è da escludere a priori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 parlo della targhetta sulla cucina, non so se è una o due ma li ci sono sicuramente i dati elettrici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Qui ho trovato questo: Gorenje EI55106AW - fornello - bianco Dettagli del prodotto -Ulteriori accessori inclusi: EM - 1, cottura griglia forno - 1,. -Numero di articolo: 378090 -Marchi: Gorenje -Numero di interni - nuovo (2010/30/CE): 1 -Etichetta: CE, VDEGS, EAC -Integrato sistema di pulizia: pulizia facile e-mail -Denominazione per l'ordine internazionale: linea essenziale EI5313-MA - EI55106AW - -Colore primario e materiale della parte anteriore: bianco laccato -Colore primario del prodotto: bianco -Design: modello da pavimento -Posizione del controllo: anteriore -Tipo di controllo: meccanico -Funzionamento: ventilatore -Profondità prodotto (mm): 600 mm -Profondità del prodotto imballato (mm): 715 mm -Dimensioni del 1 zona di cottura: 185 -Dimensioni delle 2 zone di cottura: 165 -Dimensioni delle 3 zone cottura: 165 -Le dimensioni di 4 zone cottura: 205 Codice - EAN: 3838942790010 -Elettrico potenza assorbita (W): 9100 W -Numero totale delle zone di cottura elettriche: 4 -Efficienza energetica - nuovo (2010/30/CE): B -Consumo di energia per ciclo in modalità convenzionale (2010/30/ES): 0.95 -Consumo di energia per ciclo in modalità ricircolo (2010/30/ES): 0.88 -Consumo di energia per ciclo di aria calda - nuovo (2010/30/CE): 0.00 -Dell'efficienza energetica indice (2010/30/CE): 110.0 -Fonte di alimentazione: elettrico -Altezza-piedini regolabili: Sì - tutti -Frequenza (Hz): 50 -Griglia: 1 -Altezza del prodotto (mm): 850 mm -Altezza del prodotto imballato (mm): 950 mm -Quali tipi di cottura campo sono possibili?: piano cottura a induzione -Potenza-lampada: nessuna -Indicatore di calore residuo: separato -Numero di zone a induzione: 4 -Tipo di installazione: modello da pavimento -Luce forno: Sì -Copertina: senza -Posizione della cottura zona 1: anteriore sinistro -Posizione del vano di cottura 2 °: anteriore destro -Posizione della cottura zona 3: posteriore sinistro -Posizione delle 4 zone cottura: posteriore destro -Funzione d'onda micro: nessuna -Girarrosto motore: no -Rumore forno 01:53 dB (a) re 1pW -Posizione di illuminazione interni: posteriore -Tipo di spina: senza spina e cavo di alimentazione -Numero di zone di cottura allo stesso tempo utilizzato può essere: 4 -1 potenza zone di cottura: 1400/2000 -Potenza di 2 zone di cottura: 1200/1400 -Prestazioni delle 3 zone cottura: 1200/1400 -Potenza di 4 zone di cottura: 2000/2300 -Potenza della cottura zona 5:0 -Gruppo di prodotti: cucina monoblocco -Dispositivo di sicurezza: elettronica,. -Vano: cassetto estraibile -Interruttore generale: nessuna -Controllo della temperatura: meccanico -Controllo del tempo: meccanico -Funzioni di tempo: senza opzioni di Verzögrungs -Teglie da forno: 1 -Tipo di 1 zona di cottura: Spinta zona HW B2 -Arte della cottura zona 2: Spinta zona SW -Tipo delle 3 zone cottura: Spinta zona SW -L'arte di 4 zone cottura: Spinta zona SW -Volume della cavità (2010/30/ES): 59 -Tensione (V): 230 -Numero degli eletti. Caldo che tiene zone: 4 -Peso lordo (kg): 50,2 kg -Peso netto (kg): 46,2 kg -Larghezza del prodotto (mm): 500 mm -Larghezza del prodotto imballato (mm): 576 mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crisalide Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 9,1 kW insomma. Quindi non la posso usare in pratica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 certo che la puoi usare, chiaramente con i 3,3 di contratto puoi usare uno o due fuochi stando attenta.. come minimo io però farei un contratto da 4,5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Adesso chiedo una cosa che non ha nulla a che fare con la cucina, quando rispondete è perfettamente inutile continuare a quotare cioè riprendere le risposte precedenti, perché la discussione diventa lunga chilometri, se non strettamente necessario non fatelo. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crisalide Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Non credo che il mio ragazzo sia propenso ad aumentare la potenza per fare la spaghettata con gli amici una volta ogni tanto sul terrazzo. Comunque se si tratta di utilizzare uno 2 fuochi, va benissimo, anche perché comunque non è da 60 ma da 50 di larghezza, quindi è anche scomodo usare più di 2 pentole. Forse quell'etichetta era riferita solo al forno, che quindi tutto sommato non è più dispendioso di altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crisalide Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Scusami Pierluigi, non avevo letto la tua risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcus2 Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2018 L'importante è che l'avete collegata con i cavi giusti ed una morsettiera, non con una spina. Sennò fate una bella fonduta con fuocherello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
