lucasi1 Inserito: 17 maggio 2018 Segnala Inserito: 17 maggio 2018 salve a tutti sono luca , e volevo chiedere se era possibile aggiungere un terzo citofono urmet 1131 in parallelo ad altri due gia installati ,queste sono le foto di uno dei due citofoni e l'alimentatore grazie
marco.caricato Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Certo che puoi. Basta collegare i fili della nuova sugli stessi morsetti di quella.
Roberto Garoscio Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Il segnale di chiamata nel tuo caso è generato dal posto esterno, in teoria credo riesca a far suonare le cornette ma è da provare, nel caso non ce la facesse occorre aggiungere un generatore di nota.
lucasi1 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 scusate il ritardo intanto grazie ,e poi mi sono informato un po e la stessa urmet mi dice che non mi garantiscono che funzioni , perche questo citofono è fatto per metterne due in parallelo e se vuoi aggiungerne altri bisogna integrare un altro alimentatore e un relè di chiamata per far funzionare un eventuale terzo o quarto mi sapete dire se la cosa è vera?
lucasi1 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 dovrei fare una prova ? cosa ne pensate , e il cavo se ne uso uno dati da 6 o 8 fili che sia protetto per poterlo far passare nelle linee dell'impianto elettrico , si può fare oppure si creano dei disturbi , grazie in anticipo
Roberto Garoscio Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Cioè fammi capire, la casa madre ti da delle indicazioni e tu chiedi qui se sono vere, ti ho risposto prima io, devi provare se funziona ok altrimenti...
lucasi1 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 a dimenticavo di dirvi che l'utenza sarebbe la stessa per tutti e tre i citofoni impiegati nei vari piani della casa
lucasi1 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 scusami ma siccome ci sono varie campane cè chi dice che funziona e chi dice di no a detta di altri e volevo anche il vostro parere
lucasi1 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 cè anche il fatto che per la casa madre dovrei comperare un citofono urmet 1131 che mi costa 60 € per poi magari buttarlo nel c.... mi seccherebbe, quindi speravo di trovare qui qualcuno che abbia fatto questa cosa per sapermi dire se funziona o meno grazie
marco.caricato Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 30 minuti fa, lucasi1 scrisse: cè anche il fatto che per la casa madre dovrei comperare un citofono urmet 1131 che mi costa 60 € per poi magari buttarlo nel c.... mi seccherebbe, quindi speravo di trovare qui qualcuno che abbia fatto questa cosa per sapermi dire se funziona o meno grazie Ogni situazione è diversa dalle altre. Con un metro di cavo magari ne fai andare 3 e anche 4 ma poi in casa tua cambia tutto... Se hai bisogno del terzo punto di risposta la cornetta ti serve per forza, quindi acquistala e, se non dovesse andare, ci metterai dopo il generatore di nota.
soltec Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Il problema e dell'assorbimento magari tre non riesce a farle suonare. Devi provare. Se il problema e rispondere da più punti ma il suono 🔉 di due riesci comunque a sentirlo potresti mettere il terzo senza suoneria.
lucasi1 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 OK intanto grazie a tutti e poi chissa se avete altre idee , perche il problema e che mi serviva anche solo la suoneria da aggiungere ai due citofoni , da mettere dietro la casa , perche quando si è seduti fuori i due citofoni all'interno della casa non si sentono e quindi avevo pensato di mettere un terzo all'esterno dietro che forse era piu semplice ma a questo punto non lo so
