acquaman Inserito: 17 maggio 2018 Segnala Inserito: 17 maggio 2018 E' la prima volta che mi avvicino a questo pannello, devo usare un MT8121XE con un S7 1200, ho scaricato il manuale per i collegamenti ed ho visto che per il 1200 ci sono 2 tipi di collegamento, quello simbolico e quello assoluto, quale mi consigliate? Io sarei propenso per quello assoluto che va bene anche per il 1500. In ufficio non ho ne pannello ne PLC ancora, con il simulatore del pannello si riesce a collegarsi al simulatore del PLC? Grazie
bellazambo Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Ciao, la scelta tra indirizzamento simbolico o assoluto dipende dal tuo approccio alla programmazione Siemens. Se è la prima volta che programmi il Weintek ti suggerisco l'indirizzamento simbolico perchè più immediato, anche se ti limita sul lato della programmazione del PLC. Il simulatore Online ti permette di verificare la comunicazione tra PLC e PC, anche se non hai un Weintek fisicamente a disposizione. Ma non so se funziona anche col simulatore del PLC. Ti suggerisco di chiedere all'assistenza Weintek.
acquaman Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Mi sono arrivati i dispositivi e non c'è verso di riuscire a mettere in piedi la comunicazione, non capisco dove mi perdo.
acquaman Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Capito, non avevo selezionato sulle proprietà del plc "Consenti accesso tramite la comunicazione PUT/GET"😝
bellazambo Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 10 ore fa, bellazambo scrisse: Ciao, la scelta tra indirizzamento simbolico o assoluto dipende dal tuo approccio alla programmazione Siemens. Se è la prima volta che programmi il Weintek ti suggerisco l'indirizzamento simbolico perchè più immediato, anche se ti limita sul lato della programmazione del PLC. Il simulatore Online ti permette di verificare la comunicazione tra PLC e PC, anche se non hai un Weintek fisicamente a disposizione. Ma non so se funziona anche col simulatore del PLC. Ti suggerisco di chiedere all'assistenza Weintek. Scusami!!! Ho pensato una cosa e ne ho scritta un'altra.... Se è la prima volta che programmi il Weintek ti suggerisco l'indirizzamento assoluto perchè più immediato. Nel senso che è più semplice la fase di importazione da TIA Portal a EasyBuilder. Ciao
acquaman Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Infatti ho usato quella soluzione, grazie del consiglio.
leleviola Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Weintek sono dei buoni pannelli, si addicono più all'uso con Mitsubishi anche se con Siemens non sono male, meglio l'assoluto, la buona prerogativa è che hanno con un costo irrisorio la teleassistenza tramite l'installazione di Easy Access, per me non sono affatto male soprattutto se paragonati a quelli di mamma Siemens, io riesco a fare meglio programmazione HMI con questi pannelli che con altro. Altra particolarità è la possibilità di montare un pannello "cieco" con i CMT SVR, che altro non è che un server dove risiede il progetto, e che tramite tre applicativi client il progetto può essere visualizzato ed eseguito su tre postazioni client nella rete LAN locale dove sta CMT SVR su apparecchi che possono essere PC, IPAD o postazioni Android
