Componente (bicchierino) sciacquone Geberit che non trovo
Ciao ragazzi, come volontario sto aggiustando lo sciacquone Geberit di un wc presente nella scuola materna dove lavora mia moglie. Il problema è dovuto al fatto che il bicchierino, ossia l'elemento bianco alla base della campana, è rotto. La campana quando scende dopo che è stato tirato lo sciacquone non aderisce bene e l'acqua continua a scorrere. Abito a Merate, in provincia di Lecco, e non riesco a trovare questo stupidissimo ricambio da nessuna parte, sembrerebbe neanche online. Qualcuno sa indicarmi dove lo posso recuperare (meglio se online)?
Allego qualche foto.
Macche online... diventi matto a trovare quello giusto.
a Merate sei circondato, vai col pezzo in mano da Pressiani (calco) o saidel o comini (merate)
probabile che ti diano il gruppo, ma non credo costi molto.
dalle mie parti c'è un piccolo negozietto che vende principalmente ricambi, la maggior parte degli idraulici si rifornisce da loro, sulla parte ricambistica datata e realizzano "vitoni" combatibili (ti ho mandato un messaggio privato con il loro sito)
poi magari fai sapere se hai risolto -_-
Quel pezzo è un regolatore di flusso. Serve a strozzare  la portata dello scarico quando la cassetta è troppo alta e scaricando, l'acqua tracima fuori dal bordo del wc. Non ha niente a che fare con il funzionamento della campana. Se lo sciacquone perde il problema è un altro.
Grazie mille per i consigli!! Vi faccio sapere come ho risolto. Buon fine settimana a tutti!!
