postedaniele Inserito: 17 maggio 2018 Segnala Inserito: 17 maggio 2018 Ciao, ho realizzato il seguente circuito. Prelevo la 24V di servizio generata dalla scheda del portone carraio (che in realtà è una 27,4DC) e la faccio passare per un relè alimentato in bobina dal segnale a 220V che mi indica quando il portone è aperto. Quindi ho un segnale a 27.4 VDC che mi indica quando il portone è aperto. Porto il segnale sulla pulsantiera in casa, in parallelo metto un led a 24V di segnalazione e poi vado in ingresso alla bobina di un relè che mi chiude un comando di ingresso ad un server per una segnalazione sul telefono tramite Homekit. Dubbio 1, vedete qualche criticità nel circuito? Ps, ho aggiunto un fusibile in linea da 1A, non si sa mai Dubbio 2, è un problema per il led e per il relè se la tensione invece di essere i nominali 24VCD è circa 27VCD? Devo aggiungere una resistenza per ridurla o non serve? Grazie dell'aiuto, daniele
hfdax Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 24 V per pilotare un LED sono eccessivi. In serie al LED metti una R da 4700 Ω
postedaniele Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Ciao, è un led di segnalazione Vimar "fatto" per i 24V. Il led ed il relè possono tollerare i 27V circa o è meglio mettere una resistenza in serie? Ci sono "anomalie" nel circuito? Grazie, daniele
hfdax Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Il 19/05/2018 alle 12:41 , postedaniele ha scritto: è un led di segnalazione Vimar "fatto" per i 24V. Expand allora è una spia a LED, non un LED. E ha già la resistenza incorporata Il 19/05/2018 alle 12:41 , postedaniele ha scritto: Il led ed il relè possono tollerare i 27V circa...? Expand Probabilmente si. Per esserne certo dovresti verificare le caratteristiche tecniche della spia sul sito della vimar. Caso mai per andare sul sicuro una resistenza da 560 Ω dovrebbe compensare quei 3 volt in più
