CastorCX353 Inserito: 18 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 18 maggio 2018 Ciao ragazzi, nella casa che ho preso in affitto è presente una vecchia lavatrice Castor CX 353. Nella mia totale ignoranza pensavo fosse una ciofeca, invece leggendo su questo forum mi pare di capire che le castor siano ottime lavatrici. Il problema è che non riesco a reperire il manuale in rete e non riesco a capire come farla funzionare al meglio. Sono presenti due manopole, una con le temperature e l'altra con i programmi. Quella che ha le temperature va tenuta premuta per poter cambiare i °C, altrimenti gira a vuoto. Quella dei programmi va tenuta tirata per cambiare il programma, altrimenti gira a scatti. Non riesco a capire se c'è un modo per avviare/stoppare la lavatrice. In più mi sembra che le due manopole abbiano degli utilizzi diversi altrimenti non avrebbe senso farle premere/tirare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raspy Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2018 La tua lavatrice è come quella in foto? Perché se sì in teoria se tiri la manopola dei programmi dovrebbe avviarsi e la spingi dovrebbe spegnersi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CastorCX353 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2018 Si è praticamente identica, ma al posto di "misura" c'è scritto "slim". Avevo pensato anche io che si fosse rotto qualche meccanismo o molla perchè la manopola resta in fuori finchè la tiro, poi torna giù. Si potrebbe risolvere in qualche modo? Per quanto riguarda la manopola temperature, non ha funzioni particolari? Perchè può essere spinta? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2018 no,quello no,ruota soltanto. Tienila a caro quella macchina,era un gioiello ai suoi tempi. Usciva dalla italianissima Zanussi di Pordenone,non ancora svedese Electrolux Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2018 Attenzione , devi prima mettere in corrispondenza precisa il numero di programma e la linea di riferimento ore 12 . Poi tirare bene la manopola in fuori , nei punti intermedi non si aggancia e ritorna indietro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 23 ore fa, CastorCX353 scrisse: Quella dei programmi va tenuta tirata per cambiare il programma, altrimenti gira a scatti. Va PREMUTA solo in senso orario per selezionare i programmi. Poi avvii il ciclo tirandola, e la spegni premendola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CastorCX353 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Grazie! Siete stati molto gentili a spiegarmi il funzionamento. Il problema ripeto è che la manopola non resta su quando la tiro in nessun modo. Sicuramente si è rotto qualcosa. La manopola è sempre giù ed è come se fosse sempre attiva (praticamente quando giro la manopola dei programmi se passo da "A" sento partire il programma, continuando a girare cambio programma e la lavatrice si arresta solo quando arrivo alla tacca di fine ciclo). L'unico modo che ho è di staccare la corrente quando voglio tenerla spenta ed attaccarla dopo aver selezionato il programma per avviare il ciclo. Si può risolvere questo problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Scusa ma se sta sempre attiva non devi tirare ,ma spingere dentro !le vedi le frecce sul carter vicino alla scritta programmazione ,? Verso fuori I acceso e verso dentro o spento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CastorCX353 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 6 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa ma se sta sempre attiva non devi tirare ,ma spingere dentro !le vedi le frecce sul carter vicino alla scritta programmazione ,? Verso fuori I acceso e verso dentro o spento . La manopola è perennemente in dentro e attiva, tenendola tirata verso fuori (non resta in fuori se non la tengo tirata) non succede nulla. Spero sia più chiaro adesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hdisk Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 mi sembra di ricordare che spingendola verso l'interno e ruotandola si facesse la programmazione poi per falra partire andava tirata verso l'esterno. comunque anche se fosse l'inverso una delle due posizioni la dovrebbe spengere mentre il nostro amico che la sta usando dice che non riesce a spengerla ne' in fuori ne' in dentro quindi sicuramente quel timer e' guasto e andrebbe aperto e riparato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CastorCX353 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2018 4 ore fa, hdisk scrisse: mi sembra di ricordare che spingendola verso l'interno e ruotandola si facesse la programmazione poi per falra partire andava tirata verso l'esterno. comunque anche se fosse l'inverso una delle due posizioni la dovrebbe spengere mentre il nostro amico che la sta usando dice che non riesce a spengerla ne' in fuori ne' in dentro quindi sicuramente quel timer e' guasto e andrebbe aperto e riparato Esattamente! Ma non ho idea di come aprirlo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2018 forse col tempo si è ossidato il meccanismo di scorrimento dell'albero comando che fa capo alla manopola. Devi togliere manopola e sottomanopola,sotto ci sono le viti che sostengono il timer. Una volta liberato,puoi vedere se l'albero presenta segni di ossidazione ,aiutati con lo Svitol o equivalente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2018 Per levare la manopola devi premere dentro il puntino... ma non mi ricordo come... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2018 nemmeno io,però sollevando la sottomanopola qualche indizio dovresti trovarlo,tipo fessura per sbloccare la manopola. Ricordo però che ci si riusciva senza rompere nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe1980 Inserita: 10 gennaio Segnala Share Inserita: 10 gennaio Salve a tutti! purtroppo sulla castor cx353 di mia zia si sono cancellati i programmi dalla manopola.. c'è qualcuno di cosi gentile che può mandarmi una foto cosi da poterli riscrivere con un pennarello inelebile? sul manuale purtroppo non sono indicati e sul web non ho trovato nulla. Grazie mille!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 10 gennaio Segnala Share Inserita: 10 gennaio Giuseppe per favore devi aprire una tua discussione, non ci si può accodare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
