hdisk Inserito: 18 maggio 2018 Segnala Inserito: 18 maggio 2018 buongiorno a tutti, io ho una piccola casetta in legno dove e' presente una caldaia che in questo momento serve per l'acqua sanitaria, vorrei ora utilizzarla anche per riscaldare la casetta montando 4 radiatori. pero' ho il problema delle tubazioni che diventa difficile far passare nei muri o nel pavimento. sotto pero' avrei un garage che e' grande come tutta la casetta quindi avrei pensato di scendere con i tubi di mandata e ritorno di sotto, montare il collettore e fare l'impianto esterno risalendo dove vanno i radiatori semplicemente con solo il buco dove passa il tubo. la manualita' per fare l'impianto non mi manca mi manca pero' la teoria per sapere se un impianto fatto cosi' e' corretto e chiedo a voi esperti se puo' andare bene o consigli su come procedere. grazie
Simone Baldini Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Puoi fare in due modi: 1) dalla caldaia ad un collettore e da li due tubi che vanno per ogni calorifero passando sotto 2) un anello che gira ed alimenta i radiatori, praticamente avrai due tubi che partono dalla caldaia, vanno sotto e girano per tutti e 4 i caloriferi, ad ogni calorifero avrai un tee che stacca e alimenta lo stesso. L'anello dovraà essere un poco piu' grosso degli stacchi, madari un 20 mentre gli stacci 16 La seconda sluzione è un po' piu' "pulita" perchè non ti ritrovarai con diversi tubi che girano nella cantina
hdisk Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 innanzi tutto grazie infinite per l'interessamento simone, si mi rendo conto che i due tubi che girano renderanno il lavoro piu' pulito. in pratica mi dici che i radiatori saranno in serie, il tubo di mandata entra ed esce da ogni radiatore e l'ultimo torna alla caldaia giusto? usero' tubi di rame, e vedo che mi consigli diametro 20 e 16 per salita e discesa da ogni radiatore, per lo sfito aria e' suficiente quelli dei radiatori o devo montare qualche valvola di sfiato?
hdisk Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 approfitto della tua gentilezza per chiedere un ultimo consiglio, se decido per impianto a collettore classico tanto e' una cantina e qualche tubo in piu' non da nessun fastidio che diametri dovrei usare? e per gli sfiati aria visto che il collettore si trovera' anche esso in cantina e quindi piu' in basso rispetto ai radiatori come mi dovrei comportare?
Pierluigi Borga Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Credo che Simone intendesse in parallelo, due montanti, mandata e ritorno, con ogni radiatore: valvola alta alla mandata, e detentore in basso al ritorno, sfiati alti su ogni radiatore da 1/4, poi presumo la caldaia sarà il punto più alto dell'impianto quindi deve avere sfiato automatico jolly e anche manuale volendo aggiungerlo. Se fai col collettore consumi un pò di tubo in più, ma i diametri restano quelli, mandata e ritorno da 22 e ogni radiatore da 16, metti due sfiati anche sul collettore.... Meglio sistemare anche il titolo della discussione... Ciao
hdisk Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 grazie infinite pierluigi, dopo le tue spiegazioni credo che optero' per l'impianto ad anello. ora mi procuro il materiale necessario e poi in corso d'opera se avro' bisogno di qualche consiglio magari approfittero' ancora della vostra gentilezza.
Pierluigi Borga Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Non è corretto chiamarlo ad anello, non è proprio un anello.....anzi.....
hdisk Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 posso fare una domanda pierluigi? i tubi che vanno ai radiatori che te mi consigli di mettere in alto la mandata e in basso il ritorno vanno messi tutti e due dallo stesso lato? nel mio caso sicuramente proveniendo dal basso sicuramente si daranno noia a vicenda. se mi dici che devono essere montati cosi' dovro' risolvere facendo piccola prolunga sulla valvola in alto.
Pierluigi Borga Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Si, puoi sempre fare una piccola piega in andamento appena superato il detentore.....
hdisk Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 grazie pierluigi. oggi vado a comperare i materiali e cosi' comincio l'impianto, per quanto riguarda lo sfiato yolly sulla caldaia di solito e' presente al suo interno o devo metterlo io?
Pierluigi Borga Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Di solito c'è qualcosa....fai sempre tempo ad aggiungerlo....in un futuro non remoto.....
hdisk Inserita: 1 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2018 completato il lavoro, ho poi cambiato idea e optato per impianto a collettore, e grazie ai vostri consigli tutto ha funzionato perfettamente al primo colpo. non finiro' mai di ringraziare gli esperti del forum per la disponibilita' dimostrata ad aiutare gli altri.
